查看: 2186|回复: 17
led电源指示灯 长期电流大小为多少mA比较合适?
ID:491577 发表于 2023-9-28 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大神:led电源指示灯 长期电流为多少mA比较合适?0603贴片红色LED,做电源指示用。
ID:94031 发表于 2023-9-29 06:12 | 只看该作者
选用亮度合适的电流,同样电流不同品牌亮度不一样。
ID:857072 发表于 2023-9-29 06:28 来自手机 | 只看该作者
电都被限流电阻消耗了
ID:269518 发表于 2023-9-29 07:01 | 只看该作者
这种LED一般都是高亮的,在够亮度情况下,电流越小越好。
ID:423911 发表于 2023-9-29 08:04 | 只看该作者
我一般是3-5ma,10ma已经很亮了
ID:491875 发表于 2023-9-29 08:17 | 只看该作者
5ma以内没问题,如果要求不高,1ma就可以了
ID:460466 发表于 2023-9-29 08:38 | 只看该作者
1-2毫安足以
ID:277550 发表于 2023-9-29 08:56 | 只看该作者
交流220的,3mm、5mm的控制在3ma内够了。。。。现实中试过470k到500多k,680k略暗
ID:1013588 发表于 2023-9-29 10:20 | 只看该作者
我一般设计,比较暗的环境,3mA左右,比较亮的地方就在5mA左右。
ID:883242 发表于 2023-9-29 17:19 | 只看该作者
现在的高亮发光管0.1mA就很亮了,3mA就刺眼了。如果不放心用电位器测一下不就全知道了吗?
ID:1034262 发表于 2023-9-29 22:31 | 只看该作者
看你的应用要求,超高亮蓝光用于开关夜光显示,5uA就非常亮了。但用在室外白天显示,得5~15mA。
ID:1004455 发表于 2023-9-29 22:58 | 只看该作者
用4.7k电阻就可以
ID:1094529 发表于 2023-9-29 23:26 | 只看该作者
贴片的led5ma之内都可以,5ma都很亮了
ID:1085441 发表于 2023-9-30 01:44 | 只看该作者
看什么LED了,翠绿色的5V电压串10k电阻亮度都够了,算电流也就0.1毫安多
ID:491577 发表于 2023-9-30 11:42 | 只看该作者
0603贴片红色LED,24V直流电,室内使用,亮度只要能够看到就行,主要是长期点亮寿命要长,用多大限流电阻合适,20k是否可以?
ID:747496 发表于 2023-9-30 15:36 | 只看该作者
电路板放在室内的话,1mA足矣;要是在室外用,可用高亮LED,10mA左右
ID:771630 发表于 2023-9-30 16:17 | 只看该作者
温度越高LED寿命越短,所以让LED工作在满足亮度的最低电流即可,这样发热小,工作时间也长
ID:1094028 发表于 2023-9-30 19:46 | 只看该作者
按0。1毫安设计,如果感觉刺眼,就继续降低,可以无限低的电流,最大1毫安。
