查看: 10671|回复: 9
STM8S103的PB4和PB5口
ID:56662 发表于 2013-11-21 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调电路,发现STM8S103的PB4和PB5口,不能输出高低电平,在百度查了一下,由于这两个口是传输IIC信号的,所以是芯片只有开漏输出,设置推挽是没有用的,使用时,要在两个口加上拉电阻。
ID:43173 发表于 2013-11-22 09:17 | 只看该作者
好久没来,冒个泡
ID:18852 发表于 2013-12-6 13:40 | 只看该作者
的确如此
ID:47634 发表于 2018-4-12 23:20 | 只看该作者
这两个口够讨厌的,坑人
ID:188935 发表于 2018-4-13 13:19 | 只看该作者
开漏输出可以输出低电平
ID:188935 发表于 2018-4-13 16:32 | 只看该作者
原来你的事STM8啊 看成32的,32的开漏可以输出低电平
ID:285416 发表于 2021-5-6 11:36 | 只看该作者
我已经被坑了这两个引脚。现在板子都出了,唯一的解决办法是只能走飞线   问题是用另两个引脚飞线由于板子设计的原因。原来的pb4.5
也接到一起了。  这样引脚间会不会有电流输出
比如说其他引脚是低电位时。lpb4.5会不会有电流输出到其他引脚。上?
ID:16848 发表于 2021-8-27 10:03 | 只看该作者
谢谢提醒。特别是初学者,没有深入学习,使用时很容易被这些特殊情况给困惑住。
