查看: 759|回复: 2
Altium Designer铺网格铜,没有设置孤岛间距的选项
ID:709761 发表于 2023-10-16 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD铺网格铜,没有设置孤岛间距的选项
ID:69038 发表于 2023-10-16 14:35 | 只看该作者
孤岛即死铜,一般做自动删除处理。
ID:1035983 发表于 2023-10-17 08:42 | 只看该作者
Altium Designer铺网格铜没有设置孤岛间距的选项,可以参考以下步骤:
在PCB界面下,通过D+R快捷键,在弹出来的菜单中点击左边的Design Rules-Electrical-Clearance。
新增一个新的规则,然后在右边的Advanced菜单上点击一下。
在再弹出来的菜单中的下拉框中选择Object Kinds is,在右边选择Poly,再点击OK。
在弹出来的菜单中有Ispolygon字样,请将此单词修改为Inpolygon,然后再下面的安全间距下写上需要的数字,点击OK即可。
