查看: 972|回复: 9
CAN芯片在电路通电时不正常收发,但当相同5V供电的USB接上时才正常发送
ID:1078313 发表于 2023-10-20 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN芯片使用的CA-IS3062VW,有5V供电,板上的usb时一起用的5V,现在上电CAN无法收发,但是断电瞬间可以发送3-4帧,或者直接usb供电可以正常发送,是为什么呢?
ID:108361 发表于 2023-10-20 15:48 | 显示全部楼层
CAN芯片需要5V供电,这点要看规格书确认清楚
ID:1093026 发表于 2023-10-20 16:34 | 显示全部楼层
测一下异常的时候,CAN收发器芯片的工作电压够不够5V
ID:1078313 发表于 2023-10-20 16:48 | 显示全部楼层
是够的
是5V供电,板子也是正常通的5V
ID:149144 发表于 2023-10-20 17:21 | 显示全部楼层
是不是电源不干净,外接一个好的电源试试;
120R 的电阻接了没有
ID:526543 发表于 2023-10-22 16:53 | 显示全部楼层
有没有可能USB设备与CAN芯片之间的干扰
ID:420836 发表于 2023-10-23 08:11 | 显示全部楼层
5V电源轨实际上高于5V吗?
ID:1078313 发表于 2023-10-24 14:29 | 显示全部楼层
120R 的电阻接了没有
接了,好像是pcb布局有要求
ID:1097455 发表于 2023-10-27 10:49 | 显示全部楼层
检查一下电源知否正常
