查看: 500|回复: 4
TTL串口复用问题
ID:709761 发表于 2023-10-23 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机只有一个串口,需要和多个串口传感器通信。能不能用485总线的方式通信。有的传感器有485接口,有的传感器是TTL串口。地址问题还要加单片机吗
ID:883242 发表于 2023-10-23 18:24 | 显示全部楼层
传感器是什么接口的你没有说清楚。
ID:1085441 发表于 2023-10-23 21:02 | 显示全部楼层
单片机现在有4串口的,如果波特率不高,单片机还可以用软件模拟几个串口。如果想用485,传感器必须是485接口。
ID:1097151 发表于 2023-10-24 20:06 | 显示全部楼层
你可以使用RS485总线的方式实现单片机与多个串口传感器的通信。RS485总线是一种半双工通信方式,可以实现多个设备之间的通信。在使用RS485总线时,需要为每个设备分配一个唯一的地址,以便于单片机与传感器之间进行通信。
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:01 | 显示全部楼层
肯定要用多个串口的
