查看: 1050|回复: 5
关于74HC14D施密特反相器问题
回帖奖励 60 黑币 回复本帖可获得 60 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:929847 发表于 2023-10-25 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我这个74HC14D 输出的施密特 输出高电平,变化为低电平时候是否需要加入限流电阻,不加限流会不会烧毁输出端口?
ID:491875 发表于 2023-10-25 10:40 | 显示全部楼层
需不需要加限流电阻要看具体情况,如果负载比较轻,例如驱动门电路等就不需要加限流,因为这些负载驱动需要的电流很小!如果驱动LED之类的就需要加限流电阻。总之,如果所需驱动电流小于74HC14D的输出电流就不需要,反之就需要加限流电阻。
ID:883242 发表于 2023-10-25 11:23 | 显示全部楼层
能不能烧输出是你的负载决定的,你什么都不说我们也都不是算命的。
ID:1034262 发表于 2023-10-25 11:36 | 显示全部楼层
看你后面接的什么东东。
ID:1097455 发表于 2023-10-27 10:14 | 显示全部楼层
需要加的,不仅仅是烧毁引脚的问题,也为了系统的稳定,大功率你再加一个三极管驱动小功率的直接通过串电阻直接驱动
ID:598611 发表于 2023-10-27 10:42 | 显示全部楼层
不用加.芯片输出电流才20MA 不会烧的
