查看: 1317|回复: 4
rs232的信号线,如果长时间 RX TX GND 短路。会烧坏电路吗?
ID:86450 发表于 2023-10-27 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是 RS232 不是TTL.
是不是 232不同的芯片的 驱动能力也是不同的?
ID:807591 发表于 2023-10-27 11:11 | 显示全部楼层
有这个可能,最好不要短路,偶尔不小心短一下一般没事
ID:1034262 发表于 2023-10-27 12:04 | 显示全部楼层
所以输入输出我都串联300欧姆电阻,没遇到烧的。
ID:883242 发表于 2023-10-27 13:22 | 显示全部楼层
TX连GND是短路,当然会烧。RX是带保护输入,接GND没问题。
ID:420836 发表于 2023-10-28 09:20 | 显示全部楼层
必须避免任何持续时间的短路,这对电路肯定有害。
