查看: 2011|回复: 14
单片机IO口模拟SPI写数字电位器MAX5481问题
ID:743654 发表于 2023-10-28 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
500黑币
  MXA5481为10位(0~1023)可编程数字电位器(10k)
   看数据手册,本觉得这个芯片比较简单,就三个命令字:
    ①、cmd=0x00:设置中间抽头位置
    ②、cmd=0x20:将当前抽头位置复制到NV非易失去寄存器(掉电数据不丢失)
    ③、cmd=0x30:将NV非易失去寄存器的值设置为中间抽头位置
   用万用表测量RWH和RWL的电阻都是4.5K左右, 无论怎么改变code的值,滑动变阻器两端的阻值都没变化
   主要问题:怀疑是SPI数据未写进IC里,但是我用示波器看时序如图(5),写的数据和程序写的是一样
                   帮忙看下程序的时序是否有问题。
   故障排除:
                   1、主程序中下面两句程序是否能把写的值保存在NV寄存器中
                       MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);
                       MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);                                            还是要再加一条语句:
                        MAX5481_Wtite_Cmd(0x30);
                   2、SPI通讯排线20cm左右(线是否过长?)
                   3、MCU为5V/3.3V,MAX5481 +-2.5V(主从供电电压不一样是否对通讯有影响?)
                   4、数据手册第4页SCLK Frequency max(7M),MCU用的12M(时钟是否过快导致数据写不进去?)
                   5、数据手册第9页,要使用SPI模式,IC第6脚必须置高电平(MCU 控制MXA5481_SPI=1,还是直接接电源+5V/3.3V?)
原理图:图(1) 3.png
命令字和时序图:
图(2)
图(3)
命令字解读:
图(4)
单片机程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit MXA5481_CS    =P2^0;
  5. sbit MXA5481_CLK   =P2^1;
  6. sbit MXA5481_DI    =P2^2;
  7. sbit MXA5481_SPI   =P2^3;
  8. void delay (int length);
  9. void MAX5481_Init(void);
  10. void MAX5481_Write(unsigned char temp);
  11. void MAX5481_Wtite_Cmd(unsigned char cmd);
  12. MAX5481_Write_Wiper_Reg(unsigned int value);
  13. void delay (int length)
  14. {
  15.   while (length>=0)
  16.   length--;
  17. }
  18. void MAX5481_Init(void)
  19. {
  20.   MXA5481_SPI=1;
  21.   MXA5481_CS=1;
  22.   MXA5481_CLK=1;
  23.   //        MXA5481_DI=1;
  24. }
  25. void MAX5481_Write(unsigned char temp)
  26. {
  27.   unsigned char i;
  28.   for(i=0;i<8;i++)
  29.   {
  30.     if(temp&0x80)
  31.     {
  32.      MXA5481_DI=1;
  33.     }
  34.    else
  35.   {
  36.     MXA5481_DI=0;
  37.   }
  38.   delay(1);
  39.   MXA5481_CLK = 1;
  40.   delay(2);
  41.   MXA5481_CLK = 0;
  42.   delay(1);
  43.   temp<<= 1;        //高位MSB在先
  44. }
  45. }
  46. void MAX5481_Wtite_Cmd(unsigned char cmd)
  47. {
  48.   MXA5481_CS  = 0;
  49.   MAX5481_Write(cmd);
  50.   MXA5481_CS = 1;
  51. }
  52. MAX5481_Write_Wiper_Reg(unsigned char cmd,unsigned int value)
  53. {
  54.    MXA5481_CS  = 0;
  55.    MAX5481_Write(cmd);
  56.    MAX5481_Write(value<<8);
  57.    MAX5481_Write(value);
  58.    MXA5481_CS  = 1;
  59.    MXA5481_CLK = 1;
  60. }
  61. void main(void)
  62. {
  63.    MAX5481_Init();
  64.    MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);//0200:0000 0010 0000 =512
  65.    MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);// 复制 Wiper Reg的值到NV(非易失)寄存器
  66.   while(1)
  67.   {
  68.     ;
  69.   }
图(5)
MAX5481.pdf
1.17 MB, 下载次数: 9
最佳答案
查看完整内容
1、我觉得时钟没对准,可能还是第一个节拍问题,建议MAX5481_Write(),for之前先加上 MXA5481_CLK = 0; 2、int转char我这是转的底八位啊,如果是我的应该MAX5481_Write(value>>2//一共十位先发8位 MAX5481_Write((value
ID:844772 发表于 2023-10-28 18:37 | 显示全部楼层
2、int转char我这是转的底八位啊,如果是我的应该MAX5481_Write(value>>2//一共十位先发8位   MAX5481_Write((value<<6)&0x00C0)// 再发剩余的两位
3、另外,还建议如果怀疑IC坏了,直接用UP/DOWN模式操作一下试试呗。
ID:195496 发表于 2023-10-29 11:31 | 显示全部楼层
不会是IC有问题吧
ID:743654 发表于 2023-10-29 18:54 | 显示全部楼层
IC是新的,换了几块板都一样,数据写不进去
ID:1063563 发表于 2023-10-29 21:49 | 显示全部楼层
不太懂,看看有没有高手知道这问题。
ID:332444 发表于 2023-10-30 07:43 | 显示全部楼层
觉得应该测量电压变化
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
cheney03 + 15 确实要测电压,因为阻抗问题万用表测电阻不.
ID:57657 发表于 2023-10-30 08:23 | 显示全部楼层
数据手册写着MAX5481-MAX5484 你要搞清楚是什么型号。
ID:743654 发表于 2023-10-30 11:20 | 显示全部楼层
芯片用的是MAX5481,数据手册自然看对应的部分,这个不至于错哈
ID:149642 发表于 2023-10-30 15:26 | 显示全部楼层
  MXA5481_SPI=1;
  MXA5481_CS=1;
  MXA5481_CLK=1;
全部等于1  这里不对吧???
ID:598611 发表于 2023-10-30 19:58 | 显示全部楼层
是不是哪个地方没有配置对呀,或者是延时做的不对
ID:267719 发表于 2023-10-31 19:05 | 显示全部楼层
试一下如下代码:
  14. {
  16.   length--;
  17. }
  19. {
  20.   MXA5481_SPI=1;
  21.   MXA5481_CS=1;
  22.   MXA5481_CLK=0;
  24. }
  26. {
  29.         {
  30.                 if(temp&0x80)
  31.                 {
  32.                         MXA5481_DI=1;
  33.                 }
  34.                 else
  35.                 {
  36.                         MXA5481_DI=0;
  37.                 }
  38.                 delay(1);
  40.                 delay(2);
  42.                 delay(1);
  44.         }
  45. }
  47. {
  48.   MXA5481_CS  = 0;
  50.   MXA5481_CS = 1;
  51. }
  53. {
  54.    MXA5481_CS  = 0;
  58.    MXA5481_CS  = 1;
  59. }
  60. void main(void)
  61. {
  62.    MAX5481_Init();
  63.    MAX5481_Write_Wiper_Reg(0X00,0x0200);//0200:0000 0010 0000 =512
  64.    MAX5481_Wtite_Cmd(0x20);// 复制 Wiper Reg的值到NV(非易失)寄存器
  65.   while(1)
  66.   {
  67.     ;
  68.   }
DIN的数据在CLK的上升沿被置入,看你的代码可能第一位被吃掉了。
ID:743654 发表于 2023-11-1 10:08 | 显示全部楼层
xianfajushi 发表于 2023-10-30 07:43
觉得应该测量电压变化
有测过,L端接地,H端接+5V,W端悬空,改变W端(value的值),测量Vwl电压只有十几毫伏,并且数值不变
ID:743654 发表于 2023-11-1 10:14 | 显示全部楼层
  MXA5481_SPI=1;
要使用SPI模式,MAX5481_SPI必须置1,未通讯前,MAX5481_CS也是置1,图(3)的Figure4时序图,MAX5481_CLK也是置1的。但是Figure5 的时序图MAX5481_CLK却是置0,改过后数据也是没成功写入芯片。
ID:743654 发表于 2023-11-9 11:25 | 显示全部楼层
2、 ...
还真是,按你的方法先发8位再发剩余2位测试成功。为什么不能连续发10位呢,要分开发?
ID:844772 发表于 2023-11-13 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
不是非要分开,是一共要发16位,怎么发都行,但只有10位有效,而且必须按次序发,原程序是一次只发八位,不过有效位没发对
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
cheney03 + 10 赞一个!
