查看: 1357|回复: 5
DS1302时钟芯片,多字节连续读时间模式
ID:911455 发表于 2023-11-1 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
如图,有时过一阵就好了,有时读一次成功,一次失败,实钟晶振和时钟芯片都换过,也试过用数码管显示,故障依旧,不转移不消失,源码见附件。图中年份20是手动加的
002_DS1302.rar
140.9 KB, 下载次数: 13
最佳答案
查看完整内容
再仔细读【DS1302时钟芯片】手册,重点关注极限通讯速度。控制好读取的间隔时间。
ID:123289 发表于 2023-11-1 18:05 | 显示全部楼层
ID:911455 发表于 2023-11-2 07:54 | 显示全部楼层
消灭0回复,来个高人指点一下吧
ID:911455 发表于 2023-11-2 08:46 | 显示全部楼层
过一阵自己又好,可以连续读出时间了,但是有个几分钟之后又不行了。。
ID:384109 发表于 2023-11-2 08:51 | 显示全部楼层
不是成不成功的问题,是数据根本不对,即使所谓成功的数据也不对,降低对1302的读取速度
ID:911455 发表于 2023-11-2 09:46 | 显示全部楼层
正解,加NOP,这颗时钟芯片,相比于正经的时钟芯片,时间要长得多
