查看: 977|回复: 5
RF输入信号是56V Vpp 1.7M的正弦波 经过这个整形电路之后,出来CUR_DET是什么信...
RF输入信号是56V Vpp  1.7M的正弦波  经过这个整形电路之后,出来CUR_DET是什么信号?是把正弦波整形成了方波信号的高低电平?有接触的时候幅度更低?没有负载的时候幅度更高?如果判断正确,为什么会产生这种变化呢?具体原理是怎样的?谁来分析一下原理,最好能把波形画出来有助于理解,THX
ID:883242 发表于 2023-11-5 13:09 | 只看该作者
D7已经整流了,加上后面的二阶LPF,输出已经是直流了。
ID:342822 发表于 2023-11-5 17:32 | 只看该作者
半个馒头
ID:582276 发表于 2023-11-7 08:00 | 只看该作者
D7相关部分,可以参考一下调幅检波电路。后级运放是LPF电路。输出信号应该是低频的载波信号。
ID:668004 发表于 2023-11-11 18:33 | 只看该作者
说具体  大师
ID:668004 发表于 2023-11-11 18:34 | 只看该作者
你好  大师  具体是工作的
