查看: 864|回复: 3
STC32单片机不同通道ADC采样同一电源电压不一致
ID:797929 发表于 2023-11-9 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC32,不同通道ADC采样同一电压值不一致,大家没有出现这样的问题呢,这问题是什么原因造成的?
ID:883242 发表于 2023-11-9 17:45 | 只看该作者
如果只差1~2个字那就是正常现象。
ID:123289 发表于 2023-11-10 16:45 | 只看该作者
切换通道后,间隔时间稍长一点再采样。试试。
AD内部有一个采样电容,AD值以依据电容上的电压得出的。
必须保证采样电容上的电压,是被测电压的真实值。
电容上的电压是不能跃变的,有一个充放电的过程(时间)。
ID:229375 发表于 2023-11-11 10:24 | 只看该作者
我之前是因为adc引脚切换错误,导致读出来的数值不正确
