查看: 1241|回复: 0
世界上最小的功能却很强大的Arduino开发板
ID:92815 发表于 2023-11-9 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接上图
板子到手,感觉做工很不错,体积真的很小,也就手指头大小,却能提供多达17个IO口,非常牛!
配套的TTL转USB-type-c 用的是CH340C芯片,驱动安装非常简单。
安装好了后,打开Arduino IDE,第一次需安装 minicore开发板,安装方法:点击 文件--首选项,在 其他开发板管理器地址栏目 添加一行输入  https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json  点确定退出。然后点击 工具-开发板..-开发板管理器,输入关键字 minicore 搜索到后,点击安装完毕即可。
安装好后,即可选择 MiniCore  开发板了,选择其中的 atmega 328,具体设置如图:
然后就可以使用了。
最牛的是该款开发板提供了8款不同配置的型号,如带了32K eeprom的,带了16MB FLASH的,带了32K FRAM内存的,带了2.4G无线收发的,带CAN接口的,带遥控接收电路的。各类型开发板均有Arduino 开发例程,可以极大降低开发难度,提高开发效率。
这么小这么轻的开发板用在飞控,环境采集,机器人内部都是非常不错的选择。某宝搜索CC_SMINI 328PB开发板可以找到。
