查看: 1491|回复: 12
为什么STC12C5A60S2中的程序移到STC32G12K128里面会有很多参数截断
ID:61140 发表于 2023-11-12 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄个程序,原来在STC12C5A60S2单片机里面用的很正常,
但是想把它移到STC32G12K128里面,于是开始弄,
把原来STC12C5A60S2的头文件换成STC32G12K128的,
然后也声明了所有GPIO,但是编译出现几十个错误和警告。
修改了很多地方还是不明白原因,请教大神指导,谢谢了!
ID:883242 发表于 2023-11-12 21:05 | 显示全部楼层
109~364行出的问题,你贴1~37行代码是几个意思?
ID:829223 发表于 2023-11-13 09:33 | 显示全部楼层
定义类型不匹配会出现截断
bmp1未定义
ID:1085085 发表于 2023-11-13 09:38 | 显示全部楼层
楼主好,您可以去STCAI官方咨询
ID:68189 发表于 2023-11-13 10:38 | 显示全部楼层
添加强制类型转换后,不再警告......
ID:1034262 发表于 2023-11-13 11:14 | 显示全部楼层
C251编译器对数据类型的对齐比较严格,发现不对齐就警告,强转一下就可以了。
ID:61140 发表于 2023-11-13 18:53 | 显示全部楼层
这个强制转换怎么加
强转的方法是?这个还不会,要学习一下
ID:1034262 发表于 2023-11-13 21:49 | 显示全部楼层
xiaoyuxinke 发表于 2023-11-13 18:53
强转的方法是?这个还不会,要学习一下
比如将(a-b)结果强制转换为无符号8位送c:
c = (unsigned char)(a-b);
ID:61140 发表于 2023-11-17 02:31 | 显示全部楼层
问题解决了,是KEILC251软件没设置。按STC32G的说明书设置一下KEILC251问题解决了
ID:161164 发表于 2023-11-17 09:20 | 显示全部楼层
在说明书哪页?
用"截断"来做关键词搜不到
ID:562099 发表于 2023-11-24 20:54 | 显示全部楼层
哦,我也遇到了同类部题,学习了。
ID:61140 发表于 2024-1-16 01:11 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2023-11-17 09:20
在说明书哪页?
用"截断"来做关键词搜不到
英文的提示,你看不到我发的图片上面么。
