返回列表 发新帖
楼主: Lthrwy
用74HC00做一个38K振荡电路,并进行调制
ID:1075398 发表于 2023-11-18 13:28 | 只看该作者
ID:1075398 发表于 2023-11-18 13:31 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-11-18 10:01
这是一个实际电路中应用CD4069六反相器的无源蜂鸣器驱动器,约1秒间隔,2KHz。与你构想的红外发射驱动器 ...
好的,我会mai几个4069来试试,感谢
ID:491875 发表于 2023-11-18 15:27 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2023-11-18 07:55
那么,我再举个符合理论的荔枝,看下图把R1短路这是符合理论的,因为不存在电流关系,只是电压的传输,那么 ...
R1是输入保护电阻,没有虽然也可以正常工作,但还是建议保留!通常R1的取值是2倍R2
ID:491875 发表于 2023-11-19 10:39 | 只看该作者
Lthrwy 发表于 2023-11-18 13:21
单片机也不shu练,搞的效果不理想,IO口也不够,只好出此下策
单片机有现成的芯片可用。SOP8封装的,确实比较实用。我用定制的单片机(大概1元/P)设计了几款红外线遥控系统确实简单实用。
ID:1075398 发表于 2023-11-19 19:19 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-11-19 10:39
单片机有现成的芯片可用。SOP8封装的,确实比较实用。我用定制的单片机(大概1元/P)设计了几款红外线遥 ...
我不做𨓮控,只想做一个反射的,距离能有30-50cm就行,大佬说的这个芯片需要写程序吗,是不是可以直接拿来用?能推荐一下这个芯片吗,
ID:1075398 发表于 2023-11-19 19:21 | 只看该作者
如果后续决定用此电路,会按照你的建议加上去这个电阻,
ID:491875 发表于 2023-11-20 07:41 | 只看该作者
Lthrwy 发表于 2023-11-19 19:19
我不做𨓮控,只想做一个反射的,距离能有30-50cm就行,大佬说的这个芯片需要写程序吗,是不是可以 ...
直接使用,不过定制时卖家会询问你的具体要求
ID:517466 发表于 2023-11-20 23:02 | 只看该作者
用555不行吗?
ID:332444 发表于 2023-11-24 15:30 | 只看该作者
555仿真也是可以的,芯片选择的问题.
ID:883242 发表于 2023-11-24 17:07 | 只看该作者
可以,但是楼主不想用。
