如下,逻辑上感觉没错啊, 10ms ,中断一次,0.5S灯闪一次, temp+1,累计到时间,判断与设定的一样补,一样执行,不一样,判断下一个,都不一样,继续等待 ,找不到问题在哪了,求大佬来了
#include <STC15.H>
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
sbit KEY1 = P3^2;
sbit KEY2 = P3^3;
sbit Pin2out_H = P1^4;
sbit Pin4out_H = P1^5;
sbit Pin3out_Delay5s_H = P3^6;
sbit Beer = P3^7;
unsigned char key_count = 0; //按键次数,初始值为1
unsigned char count_status = 0; //倒计时状态,初始值为1,表示倒计时未开始
unsigned char count_select = 0; //倒计时选择,初始值为1,表示选择1分钟倒计时
unsigned int count = 0; //计数器,初始值为0,表示倒计时未开始
unsigned int temp = 0; //计数器值暂存,初始值为0, COUNT计到1000,Ttemp 加1
void delay(unsigned int time) // 延时函数
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<1275;j++);
void key1_ISR() interrupt 0 //按键1中断服务程序,中断号是0
if(key_count < 3)
{ //如果按键次数小于3次
key_count++; //按键次数加1
if(key_count == 1)
{ //如果按了一次按键
LED1 = 0; LED2 = 1; LED3 = 1;
count_select = 2; //选择2分钟倒计时
//count = 120; //设置倒计时为2分钟
else if(key_count == 2)
{ //如果按了两次按键
LED1 = 1; LED2 = 0; LED3 = 1;
count_select = 3; //选择3分钟倒计时
//count = 180; //设置倒计时为3分钟
else if(key_count == 3)
{ //如果按了三次按键
LED1 = 1; LED2 = 1; LED3 = 0;
count_select = 1; //重置倒计时选择为1分钟
//count = 60; //设置倒计时为1分钟
{ //如果按键次数超过3次,重置为1次
key_count = 1; //重置按键次数为1次
KEY1 = 1; //按键消抖,防止误操作,这个可以在主循环里面加消抖逻辑或者使用硬件去抖动。具体做法根据你的硬件实现进行编写。
// KEY2中断服务程序,用于处理倒计时逻辑
void key2_ISR() interrupt 2
AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
IE2 |= 0x04; //定时器2允许中断
count_status = 1; //表示计时开始
void Timer2_ISR() interrupt 12
Pin2out_H = 1; //先输出低电平
Pin4out_H = 0;
count++; //10ms加1次
if (count == 50) //加到500ms,即0.5S时
LED4= ~LED4; //闪灯
temp++; //temp 加1
count =0; // 5次清零一次,重新累计
//M1 M0
//0 0 准双向口--51类型
//0 1 推挽输出--适合 输出真正的高低电平
//1 0 高阻输入-- 只能作为 输入:io口被悬空,没有上拉也没有下拉,完全由外部电平驱动
//1 1 开漏输出--适合线与
//P1
//P10,P11,P12,P13,P14,P15设置为推挽输出
P1M1 = 0x00; //0000 0000
P1M0 = 0x1F; //0001 1111
LED1=1; //先关灯
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
//P3
//P30,P31,P32,P33,P36,P37设置为推挽输出
P3M1 = 0x00; //0000 0000
P3M0 = 0xCF; //1100 1111
KEY1 = 1; //按键先拉高,
KEY2 = 1;
Pin2out_H = 0; //先输出低电平
Pin4out_H = 1;
Pin3out_Delay5s_H = 1; //先输出低电平
Beer = 0; //先输出低电平
//10毫秒@12MHz
AUXR &= 0xFB; //定时器时钟12T模式
T2L = 0xF0; //设置定时初始值
T2H = 0xD8; //设置定时初始值
AUXR |= 0x00;
//AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
EA = 1; //开启总中断
//IE2 |= 0x04; //使能定时器2中断
IE2 |= 0x00; //关闭定时器2中断
IT0 = 1; //设置INT0的中断类型 为下降沿触发
EX0 = 1; //开启外部中断0 P3.2
IT1 = 1; //设置INT1的中断类型 为下降沿触发
EX1 = 1; //开启外部中断1 P3.3
LED1 = 0;
count_select = 1;
while (1)
{ // 主循环
if (temp < 360 ) //如果时间小于三分钟
//temp++; //temp 加1
if ((temp ==120 ) && (count_select == 1))
IE2 |= 0x00; //关定时器2中断
AUXR |= 0x00; //定时器2关闭计时
temp = 0;
Pin4out_H = 1;
count_status = 0; //倒计时结束
else if ((temp ==240 ) && (count_select == 2))
temp = 0;
Pin4out_H = 1;
else if( (temp ==360 ) && (count_select == 3))
temp = 0;
Pin4out_H = 1;
else //如果大于三分钟
temp = 0;
Pin4out_H = 1;
if(count_status == 0)
delay(1);
Pin3out_Delay5s_H = 0;
