- /* WIFI无线传输手机显示 */
- #include <reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- /*****************相关变量**************/
- uint Receive,i,xm1,xm2,xm3,xm0;
- long s;
- uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
- uchar code ta[]="0123456789- "; //测试一下
- uchar table[]="温度:00.0 C";//传送用定位模板
- sbit dq=P3^7;//18B20总线接口。DQ
- bit tflag;//定义一个温度标志位。+、-
- uint tvalue;//定义一个全局变量,用来合高低8位温度//显示温度
- void delay (int a)//毫秒级延时
- int x,y;
- for(x=a;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void delayus(int t)//微秒级延时
- while(t--);
- 名称:延时函数 作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- void DelayMs(unsigned char t);
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- while(t--) //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- void Uart_Init() //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x21;
- SCON = 0x50; //设置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //总中断打开
- ES = 1; //开串口中断
- TR1 = 1; //启动定时器1
- 名称:串口发送函数 功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //关闭串口中断
- TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
- SBUF=value; //发送
- while(TI==0); //等待发送完毕
- ES=1; //允许串口中断
- TH0=0;
- TL0=0;
- 名称:WIFI模块设置函数 作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回车
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //换行
- void ds18b20rst()//复位
- dq=1;
- delay(5);
- dq=0;
- delayus(400);
- dq=1;
- delayus(50);
- uchar ds18b20rd()//读数据
- uchar i=0;
- uchar dat=0;//用DAT把读出来的数据存起来
- for(i=0;i<8;i++)
- dq=0;
- dat>>=1;//DAT不但右移一位,还起到延时一微秒的作用
- dq=1;
- if(dq==1)//还可写(if(dq))
- dat|=0x80;//DAT或上0X80
- delayus(15);
- return(dat);//调用DAT
- uchar ds18b20wr(uchar com)//写数据/命令
- uchar i=0;
- for (i=0; i<8; i++)
- dq=0;
- dq=com&0x01;//写的数和0x01与一下
- delayus(15);
- dq=1;
- com>>=1;//数据
- uint read_temp()//读温度,大于256用uint
- uchar a,b;//定义两个数为二进制温度。
- ds18b20rst();//复位
- ds18b20wr(0xcc);//跳过读ROM
- ds18b20wr(0x44);//发送温度转换指令
- ds18b20rst();//复位
- ds18b20wr(0xbe);//读暂存器
- a=ds18b20rd();//A只能读到低8位。
- b=ds18b20rd();//B只能读到高8位。
- tvalue=b;
- tvalue=tvalue<<8;//左移8位//把B中的数据去高8位。也可写成(tvalue=tvalue<<8;)//tvalue=tvalue*256;//tvalue<<=8;
- tvalue|=a;//和A或一下,完整的tvalue值就被读走了
- if(tvalue<0xffff)
- tflag=0;
- else
- tvalue=~tvalue+1;//得出原数据
- tflag=1;
- tvalue=tvalue*0.625;//把数据乘以精度=温度。为了显示要扩大10倍。(0.0625)
- return(tvalue);//返回tvalue值
- 名称:主函数 作用:程序的执行入口
- void main()
- Uart_Init(); //波特率发生器
- ms_delay(10);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
- ms_delay(500);
- // ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块
- // ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"水箱温度\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP 实现基于网络//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");
- // Init_DS18B20(); //初始化DS18B20温度传感器
- // ReadTemperature(); //永远不超时
- ms_delay(500);
- ES=1; //允许串口中断
- while(1)
- read_temp();//读温度
- ms_delay(500);
- s=tvalue;
- xm0=(s/100)%10;//存放百位数据
- xm1=(s/10)%10; //存放十位数据
- xm2=s%10; //存放个位数据
- table[6]=ta[xm0];
- table[7]=ta[xm1];
- table[9]=ta[xm2];
- ESP8266_Set(table);//距离数据发送出去
- ms_delay(500);
- 名称:串行通讯中断 作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i=0;
- if(RI==1)
- RI=0;
- Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
- Recive_table[i]=Receive;
- if((Recive_table[i]=='\n'))
- i=0;
- else i++; //遇到换行 重新装值
- else TI=0;
复制代码 |
