查看: 1282|回复: 8
pid控制与PWM的控制
ID:1070172 发表于 2023-11-27 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是现在有一个电源要输出5v,最大占空比0.5,现在单片机通过电压反馈得到误差,通过pid控制怎么去改变pwm的占空比,就是pid后得到一个增量,这个增量怎么映射到pwm中,然后改变这个占空比,是存在有什么比例关系吗,我感觉没什么关系,但是两者不知道怎么挂钩实现控制。
ID:883242 发表于 2023-11-27 21:01 | 显示全部楼层
增量加到PWM占空比寄存器里面就行了。
ID:879348 发表于 2023-11-28 08:24 | 显示全部楼层
这个当然是要把PID的值再转化成整数,并且限定在寄存器范围内
ID:420836 发表于 2023-11-28 08:59 | 显示全部楼层
在本论坛中搜索 PID 控制的示例,了解如何通过 PID 计算来控制 PWM 输出。
ID:401564 发表于 2023-11-28 09:17 | 显示全部楼层
PID计算出来的可能是2.3-20.5之类的古怪数据,PWM占空比可能是5%-95%的规则数据
你要中间有一个转换的,它也没有特定的数值的
这本身就是PID调节的一个过程
PID来去就那么几行代码,更多的工作量实际上是在调试中
ID:485350 发表于 2023-11-28 11:05 | 显示全部楼层
PID控制boost升压??
ID:1070172 发表于 2023-11-29 19:43 | 显示全部楼层
对输出电压下降时通过增大占空比升压
ID:1070172 发表于 2023-11-29 19:45 | 显示全部楼层
你要中间有一个转换的,它也 ...
好所以还得通过调试确定这个转换值是吧
ID:401564 发表于 2023-11-29 21:44 | 显示全部楼层
fyj1369 发表于 2023-11-29 19:45
好所以还得通过调试确定这个转换值是吧
是的
PID输出有结果可能是误差0.88之类的值,这个时候,你就得估算一下,这个0.88对应多少的占空比才合适呢?
那就是调节PID的过程
如果是温度控制,就有可能半天温度加不上来,温度上来了又超过设定值,半天下不来.这个时候P值可能是小了,I值也可能小了
又或者是一下,温度总是在过高和过低之间一上一下的,这就是振荡了
如果是电压或者是高度的其它应用,原理也是这个原理
这个过程就是调试PID的过程
