查看: 584|回复: 0
stm32单片机+is62w51216s ram芯片写数据不正确的问题
stm32f407zgt6 外接is62w51216sram芯片。写数据不正确,而且sram中的所有数据一直在改变。如图
我怀疑是系统时钟没有工作在168Mhz所引起的。这就引生了搁置很长时间的问题,因为程序正常跑,就没有在意。如下图;警告部分。
我觉得警告部分,可能涉及系统时钟的初始设置。但是我没有好的解决办法.现在必须解决了
我尝试在程序中修改时钟寄存器,以达到改变工作时钟的目的,但寄存器没有完全接受数据。导致修改失败。如下图
于是想在stm32启动文件当中修改。在修改了下面几个参数过后,没什么效果。
所以想在如下位置增加时钟设置不知道可不可以。是在复位中断程序写。或者在RCC ——HSE全局中断里面写。请老师帮看看怎么解决。
