查看: 708|回复: 2
想问一下multisim里面仿真找不到对应的元器件要怎么办啊
ID:1102788 发表于 2023-12-5 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在multisim里面用B649A三极管仿真,但是找不到这个元器件。
ID:935919 发表于 2023-12-6 11:47 | 只看该作者
自己导入模型, 我印象中好像可以导入pspice模型, 但是好像有些区别, 不记得了.
有些元器件 供应商有提供模型,
如果有问题, 仔细查看帮助文件.
补充一下: 如果只是三极管, 可以从原 元器件 库 复制一个最接近的模型, 然后根据规格书修改下参数就可以使用了, 如果没有现成的模型的话.
ID:1102923 发表于 2023-12-6 16:18 | 只看该作者
可以查阅软件那里的帮助,他会帮你引导类似的替换器件
