查看: 1115|回复: 6
RC低通滤波器得正弦波
ID:1077998 发表于 2023-12-14 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多视频我都没能解决,我想用RC构成一个低通滤波器,使输入1kHz方波,输出为1kHz正弦波。我想的是截止频率就设置为1kHz,根据公式截止频率=1/2ΠRC,取R=16k,C=10nF。我用multisim和proteus去仿真都得不到正弦波形。实在不行,有没有其他设计方法呢?
multisim的仿真图
multisim的仿真图
proteus的仿真图
proteus的仿真图
ID:1077998 发表于 2023-12-14 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
貌似出来正弦波了,但是好像失真了,这个怎么修改可以出现平滑的正弦波形。
ID:883242 发表于 2023-12-14 16:33 | 显示全部楼层
如果学过傅里叶变换就能知道原因是谐波成分过滤的还不够,如果没有学过就当我什么都没有说过。
ID:1034262 发表于 2023-12-14 17:24 | 显示全部楼层
想简单了,一个无源RC就想将方波滤成正弦波,没可能的。
使用3阶或3阶以上的低通滤波就可以得到很好的正弦波了,先RC,再阶2阶有源滤波。
ID:1077998 发表于 2023-12-14 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
使用3阶或3阶以上的低通滤波就可以得到很好的正弦 ...
确实要有源,而且三阶后波形好很多了。
ID:1100060 发表于 2023-12-15 08:53 | 显示全部楼层
一阶只能 高低通、微积分,
两阶,就是有源也勉强,无源还不行,
正弦波是单一频率,需要带通特性才能提取,
RC,无源的需三阶才堪堪具备带通特性,有源的话,三阶妥妥的。
ID:610281 发表于 2023-12-15 09:03 | 显示全部楼层
减小电阻,加大电容试试呢?
