查看: 434|回复: 1
求指导 基于DSP28335开发的蓝牙控制简单系统
ID:1104423 发表于 2023-12-15 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
求基于DSP28335开发的hc-06蓝牙控制led系统,课题是这个。谁有现成的硬件和代码和运行图更好,没有蓝牙控制模块只有开发板的话帮我运行代码并拍照也行。!!!我弄了个代码,最主要是我现在没开发板
ID:883242 发表于 2023-12-18 06:03 | 只看该作者
我只有28335核心板,没有蓝牙,没法帮你了。
