查看: 936|回复: 8
电机驱动电路问题求指点
ID:1104517 发表于 2023-12-15 20:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的电机驱动电路基本可以实现但是f和b都为高电平时24v直接从mos管流到地了求各位大深指点一下
ID:1104517 发表于 2023-12-15 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神该怎么修改啊
ID:1034262 发表于 2023-12-15 22:35 | 显示全部楼层
所以要增加两个三极管,下臂导通时,关断上臂,就会导致直通,并且两个下臂均导通时,就是刹车,这是比例遥控车很常用的方式。
ID:1104517 发表于 2023-12-15 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-12-15 22:35
所以要增加两个三极管,下臂导通时,关断上臂,就会导致直通,并且两个下臂均导通时,就是刹车,这是比例遥 ...
好的了解了谢谢大佬
ID:1104517 发表于 2023-12-15 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
在哪边增加两个三极管呢
ID:1104517 发表于 2023-12-16 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
大佬们回复一下啊很急
ID:1013355 发表于 2023-12-17 18:25 | 显示全部楼层
这电路不对,Q7,Q8不是这样用的
ID:1104113 发表于 2023-12-18 11:14 | 显示全部楼层
这个情况要四路控制信号,2路的没有办法
ID:1089167 发表于 2023-12-18 13:40 | 显示全部楼层
F与B同时为高时,发生串红现象,需要在上下桥臂相互切换的时候加入死区时间控制
