查看: 1024|回复: 9
单片机程序编程错在哪里了0 Error(s), 2 Warning(s).
各位前辈,程序报错如下,是哪里出问题了?
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\Objects\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 080AH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=15
creating hex file from ".\Objects\PAN"...
".\Objects\PAN" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
按下述写入报错误了
#include <reg52.h>
bit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
      unsigned char cnt = 0;
      ENLED = 0;
     ADDR3 = 1;
     ADDR2 = 1;
     ADDR1 = 1;
     ADDR0 = 0;
     TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xB8;
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;
    while (1)
         if (TF0 == 1)
          TF0 = 0;
          TH0 = 0xB8;
          TL0 = 0x00;
          cnt++;
         if (cnt >=50)
           cnt = 0;
            LED = ~LED;
ID:883242 发表于 2023-12-15 23:59 | 只看该作者
把工程文件里面STARTUP.A51删除试试。
ID:161164 发表于 2023-12-16 08:45 | 只看该作者
bit LED = P0^0;
改为
sbit LED = P0^0;
ID:68189 发表于 2023-12-16 10:01 | 只看该作者
bit LED = P0^0; 这种写法,在KEIL中不受支持。参考沙发的建议。并把这语句中的bit 改为sbit
ID:307084 发表于 2023-12-16 20:00 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-12-16 08:45
bit LED = P0^0;
改为
sbit LED = P0^0;
不好意思,按如下写,仍然报错,不知哪里错了?请指教,谢谢!
#include <reg52.h>
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
ENLED = 0;
ADDR3 = 1;
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
TR0 = 1;
while (1)
if (TF0 == 1)
TF0 = 0;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
cnt++;
if (cnt >=50)
cnt = 0;
LED = ~LED;
ID:161164 发表于 2023-12-16 20:16 | 只看该作者
#include
贴报错信息
ID:384109 发表于 2023-12-16 20:19 | 只看该作者
沙发说的没错,可以试试,另外这是警告,并不是错误,一般不影响编译结果
ID:688692 发表于 2023-12-16 20:49 | 只看该作者
项目坏掉了,重新建一个项目,把程序重新贴进去。
ID:307084 发表于 2023-12-16 21:02 | 只看该作者
原因找到了,编程没有错,是操作的问题。没有把文件添加在 PROECT栏
ID:1104667 发表于 2023-12-17 13:00 | 只看该作者
建议你重新新建一个工程,然后贴上去,警告不影响编译结果的
