查看: 1016|回复: 11
想开发一个继电器开关电路兼容手动开关
ID:958310 发表于 2023-12-18 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的太阳能热水器开关在二楼,现在想设计 一个无线(WiFi和蓝牙)控制开关,目前单独一个继电器控制没有问题,但是老人不会用手机啥的,还想要弄一个可以手动开的 ,请问除了用电机啥的控制闸刀,还有别的方案可以兼容1、既能用继电器开关控制,2、也能手动开关不冲突的 ??
ID:491875 发表于 2023-12-18 12:53 | 只看该作者
既然有无线开关,为什么不利用无线遥控功能?把遥控器固定在合适位置就可以了
ID:161164 发表于 2023-12-18 17:07 | 只看该作者
吧现在的线路传上来
看看如何改
ID:1104113 发表于 2023-12-18 20:09 | 只看该作者
买一个遥控器就可以了
ID:277550 发表于 2023-12-19 10:23 | 只看该作者
最省事是:继电器连接常闭,串联到原开关上
ID:143767 发表于 2023-12-19 10:45 | 只看该作者
在继电器吸合线圈上串接一个普通自锁开关就可以了
ID:829223 发表于 2023-12-19 11:09 | 只看该作者
这个你可以借鉴一下家里房间灯的双控开关
ID:958310 发表于 2023-12-25 10:37 | 只看该作者
感觉不太行,串联的话,如果手动开关是断开的,那么无线控制怎么控最终都是断开的。
ID:958310 发表于 2023-12-25 10:39 | 只看该作者
CQQ@123 发表于 2023-12-19 11:09
这个你可以借鉴一下家里房间灯的双控开关
我第一时间想到了这个,可是有个问题,双控开关会改变物理开关的状态(断开时的位置),不知道当前是连接还是断开的。上了年纪的人就更加蒙了,
ID:958310 发表于 2023-12-25 10:48 | 只看该作者
没能理解,是跟楼上的一个意思吗?
ID:958310 发表于 2023-12-25 10:52 | 只看该作者
我目前想到一个方法,就是在接收端的继电器再加一个按钮,按钮控制继电器,按一下就打开,打开后,再按一下就关闭,搞个led灯提示。然后无线控制照旧这样~~~
ID:364585 发表于 2023-12-25 11:13 | 只看该作者
用单片机做一个多个端口控制的
