查看: 959|回复: 6
单片机开发板哪里接线或者跳线帽没接好?
ID:1101371 发表于 2023-12-20 20:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮小白看看
想试试开发板的程序,连接好了dht11的走线,但是程序烧录不进去
ID:1101371 发表于 2023-12-20 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
初步判断应该是接线的问题,但是没发现哪里有问题
接线如图rt
ID:1101371 发表于 2023-12-20 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
报错如图rt
ID:1001745 发表于 2023-12-21 08:07 | 显示全部楼层
这是普中的A2开发板,烧录程序时只需要在USB-B口插入一根对应的数据线,然后用普中的ISP软件下载程序即可。如果还无法烧写,看看是不是驱动没有安装导致识别不到端口
ID:161164 发表于 2023-12-21 09:30 | 显示全部楼层
1. 选错com口,一般外加com口号是com3
2. LCD602插反了
ID:1105755 发表于 2023-12-25 14:11 | 显示全部楼层
我的最小系统是RXD和TXD必须反接,否则烧录不进去,不知道你的是不是
