查看: 893|回复: 2
单片机红外解码程序能每条代码都解释下么?看不懂
ID:1103643 发表于 2023-12-21 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
谢谢大家
  1. //包含头文件
  2. #include "REG51.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. //定义数据类型
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. //控制变量
  8. uchar Buffer[20];
  9. uint Old_HW = 0xff;
  10. extern void delayms(uint x);
  11. extern void Init_1602(void);
  12. extern void Xian_String(uchar x,uchar y,uchar *p);
  13. //定义引脚
  14. sbit IRED=P3^2;
  15. //红外控制变量
  16. uchar gired_data[4];//存储4个字节接收码(地址码+地址反码+控制码+控制反码
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名       : delay_10us
  19. * 函数功能                 : 延时函数,ten_us=1时,大约延时10us
  20. * 输    入       : ten_us
  21. * 输    出             : 无
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay_10us(unsigned int ten_us)
  24. {
  25.         while(ten_us--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 数 名         : ired_init
  29. * 函数功能                   : 红外端口初始化函数,外部中断0配置
  30. * 输    入         : 无
  31. * 输    出         : 无
  32. *******************************************************************************/
  33. void ired_init(void)
  34. {
  35.         IT0=1;        //下降沿触发
  36.         EX0=1;        //打开中断0允许
  37.         EA=1;        //打开总中断
  38.         IRED=1;        //初始化端口
  39. }
  40. //红外函数
  41. void Hongwai(void)
  42. {
  43.         if(gired_data[2] != Old_HW)
  44.         {
  45.                 Old_HW = gired_data[2];
  46.
  47.         }
  48. }
  49. //显示函数
  50. void Display(void)
  51. {
  52.         sprintf(Buffer,"Key:0X%02X   ",Old_HW);
  53.         Xian_String(0,0,Buffer);
  54. }
  55. //主函数
  56. int main(void)
  57. {
  58.         //初始化
  59.         uchar Old_ZhuangTai = 0xff;
  60.         ired_init();
  61.         Init_1602();
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 Hongwai(); //红外
  65.                 Display(); //显示
  66.                 delayms(100); //延时
  67.          }
  68. }
  69. void ired() interrupt 0        //外部中断0服务函数
  70. {
  71.         uchar ired_high_time=0;
  72.         unsigned int time_cnt=0;
  73.         uchar i=0,j=0;
  74.         if(IRED==0)
  75.         {
  76.                 time_cnt=1000;
  77.                 while((!IRED)&&(time_cnt))//等待引导信号9ms低电平结束,若超过10ms强制退出
  78.                 {
  79.                         delay_10us(1);//延时约10us
  80.                         time_cnt--;
  81.                         if(time_cnt==0)return;
  82.                 }
  83.                 if(IRED)//引导信号9ms低电平已过,进入4.5ms高电平
  84.                 {
  85.                         time_cnt=500;
  86.                         while(IRED&&time_cnt)//等待引导信号4.5ms高电平结束,若超过5ms强制退出
  87.                         {
  88.                                 delay_10us(1);
  89.                                 time_cnt--;
  90.                                 if(time_cnt==0)return;
  91.                         }
  92.                         for(i=0;i<4;i++)//循环4次,读取4个字节数据
  93.                         {
  94.                                 for(j=0;j<8;j++)//循环8次读取每位数据即一个字节
  95.                                 {
  96.                                         time_cnt=600;
  97.                                         while((IRED==0)&&time_cnt)//等待数据1或0前面的0.56ms结束,若超过6ms强制退出
  98.                                         {
  99.                                                 delay_10us(1);
  100.                                                 time_cnt--;
  101.                                                 if(time_cnt==0)return;
  102.                                         }
  103.                                         time_cnt=20;
  104.                                         while(IRED)//等待数据1或0后面的高电平结束,若超过2ms强制退出
  105.                                         {
  106.                                                 delay_10us(10);//约0.1ms
  107.                                                 ired_high_time++;
  108.                                                 if(ired_high_time>20)return;
  109.                                         }
  110.                                         gired_data[i]>>=1;//先读取的为低位,然后是高位
  111.                                         if(ired_high_time>=8)//如果高电平时间大于0.8ms,数据则为1,否则为0
  112.                                                 gired_data[i]|=0x80;
  113.                                         ired_high_time=0;//重新清零,等待下一次计算时间
  114.                                 }
  115.                         }
  116.                 }
  117.                 if(gired_data[2]!=~gired_data[3])//校验控制码与反码,错误则返回
  118.                 {
  119.                         for(i=0;i<4;i++)
  120.                                 gired_data[i]=0;
  121.                         return;
  122.                 }
ID:262 发表于 2023-12-21 15:25 | 显示全部楼层
这里有详细的注释,你看他的解码函数 和你这个一样的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-108717-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-29835-1.html
ID:584814 发表于 2023-12-22 09:39 | 显示全部楼层
感觉这个已经注释得很清楚了
