查看: 704|回复: 3
求一个芯片的功能 丝印为D233 封装为SOT23-5
拆一块不知用途的PCB板,上面一个丝印为“D233”的芯片,
芯片封装为:SOT23-5
芯片在PCB板上接到一个读卡器,经分析电路:
①、⑤两脚的焊盘都没接任何地方,空的;
②脚接地;
其它引脚在PCB板上的走线我都用线条标明:
在网上查,也未找到相关资料,不知道功能,有知道的请指教,在此谢谢了。
ID:267719 发表于 2023-12-25 10:33 | 只看该作者
ESD静电保护二极管芯片CM1213A-02SO
CM1213A.PDF
423.83 KB, 下载次数: 11
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ztzp + 15 回帖助人的奖励!
ID:97023 发表于 2023-12-25 14:39 | 只看该作者
非常感谢!!!
ID:97023 发表于 2023-12-25 18:24 | 只看该作者
感谢网友carpcarey提供的资料!
根据内部原理图,对这个芯片进行了一番测试。
由图可知,②、③(或②、④)之间等效为一个二极管;②、⑤之间等效为一个稳压管。
相当于利用二极管的反向击穿特性来保护信号线上的其它元件。
用指针万用表1K档测量②、③(或②、④)及(②、⑤)的正反向电阻,正向电阻约6K,反向电阻为∞,符合二极管的特性。
再用自制的“晶体管特性图示仪”分别测量了②、③(或②、④)及②、⑤的特性。
②、③(或②、④)的正向特性曲线:
②、③(或②、④)的反向特性曲线:
由图可知,击穿电压约8.2V左右。
②、⑤的正向特性曲线:
②、⑤的反向特性曲线:
由图可知,击穿电压约7.8V左右。
