查看: 540|回复: 3
驱动ws2842芯片可以用手机充电器供电吗?
ID:1106176 发表于 2023-12-25 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动一个ws2812B  16个灯珠,可以用手机的5v1A充电器供电吗?会不会烧掉或者不够?大神们能解释一下吗?新人求教  一个ws2812B  16个灯珠  如果同时要用六个ws2812B  该怎么供电?
ID:373976 发表于 2023-12-25 19:23 | 只看该作者
试试不就知道了,又试不坏。
ID:88256 发表于 2023-12-25 21:35 | 只看该作者
到底是1个还是16个的灯珠?一个WS2812就只有一组3个灯珠,如果以最大亮度点亮,最大电流就是3*20mA=60mA的电流(实际使用单个远远小于20mA)。如果电源足1A输出的话,驱动16个WS2812是完全没有问题的。这16个灯珠直接并联使用(信号线串联)
ID:1106176 发表于 2023-12-26 08:17 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2023-12-25 21:35
到底是1个还是16个的灯珠?一个WS2812就只有一组3个灯珠,如果以最大亮度点亮,最大电流就是3*20mA=60mA的 ...
怪我 说错了。,应该是2812B    上面有16个灯珠  4×4排列
一方面是担心电流不够,亮度不足  另一方面是怕电流过大,虽然说不至于立即烧坏,但会大大缩短使用寿命。
有个想法  想用六块这样的板儿做一个魔方形状
