查看: 1060|回复: 11
关于THB6128驱动步进电机问题,锁住后会有吱吱的锁相噪音
ID:530941 发表于 2023-12-29 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做步进电机控制,基本都没问题,但是我发现在步进电机锁住后会有吱吱的锁相噪音,还挺大的,有什么方法解决这个问题吗? e8996e620ff0252e75ee24a2e963d5f.png 9f6ec36a36e1066777aaf4c139a5b1c.png THB6128芯片说明书.pdf (503.11 KB, 下载次数: 2)
ID:530941 发表于 2023-12-29 12:04 | 显示全部楼层
转动的时候也会有这个声音
ID:883242 发表于 2023-12-29 13:04 | 显示全部楼层
正常现象,如果嫌弃噪音大,换一个电机。
ID:530941 发表于 2023-12-29 13:16 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-12-29 13:04
正常现象,如果嫌弃噪音大,换一个电机。
我使用某一个宝上卖的这个芯片做好的成品没有那么大得声音的
ID:883242 发表于 2023-12-29 14:54 | 显示全部楼层
电流一样大吗???
扭矩一样大吗???
ID:530941 发表于 2023-12-29 15:10 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-12-29 14:54
电流一样大吗???
扭矩一样大吗???
是设置的一样大的,电机用的也是同一个
ID:57657 发表于 2023-12-29 15:24 | 显示全部楼层
步进电机是什么型号? 可能是程序有问题。
ID:530941 发表于 2023-12-29 15:37 | 显示全部楼层
a9dc8353b144df5b229f951c25a5d11.png 这种步进电机,原先用卖的板子都没这种问题的
ID:474386 发表于 2023-12-29 17:16 | 显示全部楼层
你把有噪声的电机替换成品的电机试试?看是否还有噪声?
ID:891041 发表于 2023-12-30 11:16 | 显示全部楼层
先用两个电源直接通模拟电源进去 这样电流绝对是平稳的  看看还有噪声么。  如果没有了 那就是驱动的问题。 驱动方面 受控制精度 传感器精度 控制频率 控制策略 硬件 软件各个方面的影响。
ID:530941 发表于 2023-12-30 11:42 | 显示全部楼层
所有测试都用的同一个电机,一个有噪声一个没噪声
ID:530941 发表于 2024-1-24 15:21 | 显示全部楼层
解决了,主要是30到16脚的电容C5接地不太稳定造成的,这两个脚的连接一定要保证电容正常工作才行
