查看: 1021|回复: 11
用LM393做音频控制继电器电路问题
各位大神帮帮新手,目的:用音频信号控制继电器,音频信号:电脑,DVD,手机,电视等, 控制电源开关,当没信号时,保持开机30S左右,网上找了下面这个电路图改,测试失败,跪请大神没指导,谢谢,
音频控制继电器
音频控制继电器
ID:96682 发表于 2024-1-14 06:01 来自手机 | 只看该作者
怎么就错了呢?
ID:1108777 发表于 2024-1-13 11:12 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2024-1-11 09:11
确实!555或者358(可以提供一级放大器电路))都比393要合适一些
网上找了这张图,2个9014应该是错误的吧。是不是应该改对管  一个9014改  9012?
ID:1108777 发表于 2024-1-13 11:07 | 只看该作者
其中  标有 C9014 三级管,看图是用2个 9014应该是不对的吧, 应该用对管  8050  跟   8555   或者   9013跟9012吧
ID:1108777 发表于 2024-1-13 11:03 | 只看该作者
谢谢,看楼生的 哥们说用555好,重新找555的线路图测试
ID:332444 发表于 2024-1-12 09:19 | 只看该作者
可以参考
ID:1108777 发表于 2024-1-11 17:40 | 只看该作者
有没有哪位大神帮提供张555的电路图,网上找了 很久没找到,谢谢了
ID:491875 发表于 2024-1-11 09:11 | 只看该作者
wc86110 发表于 2024-1-11 03:44
用  NE555 不是更好么
ID:96682 发表于 2024-1-11 03:44 来自手机 | 只看该作者
用  NE555 不是更好么
ID:883242 发表于 2024-1-10 15:35 | 只看该作者
linbuernai 发表于 2024-1-10 14:37
我再 6加  加个电位器给他输入电压也不行,所以想咨询下 各位大神,本身他这个线路图有没问题
你尽可能把每个点的电压都测出来。
ID:1108777 发表于 2024-1-10 14:37 | 只看该作者
ID:1102669 发表于 2024-1-10 14:13 | 只看该作者
把麦克风改成动圈麦克风试试
LM393比较器 2024-1-10.jpg (38.67 KB, 下载次数: 40)
