查看: 683|回复: 1
求大佬指点迷津 数码管显示DS18B20温度传感器设计
ID:1109275 发表于 2024-1-15 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1. 基本要求
本实训以《单片机原理及应用》为前提基础,借助keil软件和proteus软件等平台,通过编写C语言程序,采用proteus画仿真图的形式实现《数码管显示DS18B20温度传感器》设计。所设计的作品具有采集DS18B20温度传感器的信号并显示在数码管上、调节DS18B20控件上的增加或者降低时,数码管显示跟随变化。
1.2. 功能概述
1) 所有的显示信息通过3位数码管动态显示,显示温度小数点1位;
2) 根据功能绘制所需仿真图;
3) DS18B20控件上的增加或者降低调节为0.1,初始温度值为25度;
4) 设置温度的上限值和下限值,当温度值高于上限值或者低于下限值时,蜂鸣器发出报警。
1.3. 功能细化
1) 数码管显示
第二个数码管显示小数点,数码管的实现温度与DS18B20控件上的显示温度一致。
2) 温度限制
上限温度设置为50度,下限温度为5度,只要显示温度超出这两个阈值,均进行蜂鸣器报警。
ID:226055 发表于 2024-1-16 09:27 | 显示全部楼层
    你好,仿真的真给不了建议。不过要是用实物来做数码管显示DS18B20实时采集温度值,手头正好有个例子供你参考,这也是蓝桥杯比赛中的一个典型案例。
ds18b20.rar
72.87 KB, 下载次数: 8
