查看: 1405|回复: 13
单片机芯片ADC如何采集电压电流?且采集的电压可以分正负
ID:1107043 发表于 2024-1-19 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,想请教一下如何使用stm32芯片的ADC去采集电压和电流。且采集的电压可以分正负
ID:1108750 发表于 2024-1-19 12:57 | 只看该作者
查看STM32相关芯片的引脚介绍,有专门的引脚是传输ADC数据的,正负的话要看你设置数据的类型
ID:1107043 发表于 2024-1-19 13:37 | 只看该作者
我在查找的时候,好多都是说ADC只能采集0-3.3V的电压,如果要采集负电压的话,说是要加什么基准电压?瞬间迷茫了
ID:226055 发表于 2024-1-19 14:06 | 只看该作者
    1、单片机ADC只能采集正压啊,信号是负压的话直接采集肯定不行。
    2、需要硬件处理下,可以按照2个思路处理信号。将信号整体上移,或者负压取反。
    3、不管哪种方式,其实放大器电路少不了,而且需要双电源供电,就是有负压VCC,这要区别于单电源供电。
ID:170318 发表于 2024-1-19 14:32 | 只看该作者
3.3V的STM32采集电压或电流,可采用单电源供电的放大器,只是要将0位线平移至3.3V一半,即1.65V,这就是基准电压,ADC采集到的高于1.65V的为正电压,低于1.65V的为负电压,按照这思路去做
ID:1107043 发表于 2024-1-19 15:09 | 只看该作者
    2、需要硬件处理下,可以按照2个 ...
信号向上移的应该是属于,增加基准电压;负压取反不太理解
ID:883242 发表于 2024-1-19 16:10 | 只看该作者
加一个1.65V的偏置电压给统一提高到正电源就行了。
ID:1107043 发表于 2024-1-19 16:21 | 只看该作者
那么这样得到的电压值就变成了0-5V?但是stm32的adc采集不是只能0-3.3V么?
ID:883242 发表于 2024-1-21 09:15 | 只看该作者
你怎么从1.65联想到5V的?说说你的思路让我也乐一乐。
ID:1045628 发表于 2024-1-22 11:28 | 只看该作者
最近正好做这方面相关的,简单说就是把中间也就是单片机引脚为1.65V的时候输入端应该是0V电压,这样反推出去就很简单了
ID:893997 发表于 2024-1-22 15:18 | 只看该作者
先用差分运放采样,然后用加法器
ID:236035 发表于 2024-1-24 13:20 | 只看该作者
还有一种方法,采用可采负压的差分ADC进行采样。
ID:1107043 发表于 2024-2-28 10:26 | 只看该作者
回帖:5楼的方法很好
ID:41656 发表于 2024-2-28 16:16 | 只看该作者
把学校学习的运算放大器的电路部分好好学习一下,ST的ADC输入阻抗和转换速率有关系整体比较低,建议用运放处理后输入
