查看: 2415|回复: 21
这种自锁开关的原理是啥?我下载了原理图没太看明白
ID:1101371 发表于 2024-1-22 09:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
然后焊接了一个实验也挺懵的
ID:1101371 发表于 2024-1-22 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
实验结果就是这个红线接上电源,然后led接负极形成一个闭环电路,开关摁下led正常发光熄灭
ID:1101371 发表于 2024-1-22 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个是我购买开关的原理图,画的有点乱
ID:1064915 发表于 2024-1-22 10:38 | 显示全部楼层
用万用表二极管档量一下
ID:69038 发表于 2024-1-22 10:52 | 显示全部楼层
图一就是常规的双刀双掷开关,有原理什么好分析的?
ID:391543 发表于 2024-1-22 12:00 | 显示全部楼层
你这个图不好理解
分自锁和无锁,无锁就是  按下就是箭头方向:5-4导通,2-1导通,松手:3-2导通,6-5导通
自锁就是按下就是箭头方向:5-4导通,2-1导通,松手锁定,再按一次3-2导通,6-5导通
自锁开关
自锁开关
ID:57657 发表于 2024-1-22 12:10 | 显示全部楼层
里面有一个弹簧的自锁机械结构,用于控制开关通断。
ID:883242 发表于 2024-1-22 13:20 | 显示全部楼层
自锁的原理是机械结构,类似按动中性笔,按一下进去,再按一下出来,在电气原理上面是看不出来的。
ID:712097 发表于 2024-1-22 14:18 | 显示全部楼层
这个属于机械自锁结构,分析电路原理图当然分析不出来啦。
ID:491875 发表于 2024-1-22 14:58 | 显示全部楼层
一个机械开关有必要纠结他的原理吗?
ID:145862 发表于 2024-1-22 15:18 | 显示全部楼层
没用过按动式的圆珠笔???
ID:1101371 发表于 2024-1-22 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
lxdm163 发表于 2024-1-22 12:00
你这个图不好理解
分自锁和无锁,无锁就是  按下就是箭头方向:5-4导通,2-1导通,松手:3-2导通,6-5导通 ...
佬我有个疑问,这种开关怎么看出来丝印的方向,感觉很容易看反,而且开关上没看到有什么区分正反的标志
ID:69038 发表于 2024-1-22 17:00 | 显示全部楼层
你不会用万用表测一下吗?基本功要会做啊。
ID:391543 发表于 2024-1-22 19:15 | 显示全部楼层
理论上上面应该有个丝印或者模具印字确定方向的,手头上没有自锁开关
ID:291549 发表于 2024-1-22 20:12 | 显示全部楼层
楼主是来考大家的,机械闭锁,不知道我答对了吗?
ID:584814 发表于 2024-1-23 08:15 | 显示全部楼层
用刀片从两边撬开就可以看到全结构,就是可自锁的机械开关,去掉挂钩改成点动。
ID:1079566 发表于 2024-1-23 16:42 | 显示全部楼层
不同厂家, 丝印不同, 你要选择你买的厂家的.
从丝印上就可以看出1脚如何分辨. 有的厂家开小方孔,有的开小圆孔,或其它标志. 你把开关倒过来从底下看,就知道1脚在哪里.
ID:866313 发表于 2024-2-7 09:46 | 显示全部楼层
B站上有动画演示的讲解:
https://www.bilibili.com/video/BV13S4y1m7uc
ID:1109793 发表于 2024-2-7 16:35 | 显示全部楼层
你看白色那个地方,就是能按动的那个塑料部分,有个边是不一样的,有两个凸起的。丝印那里不是也有两个凸起吗?
ID:883242 发表于 2024-2-8 00:23 | 显示全部楼层
你看你在楼主位的图,白色按键根部,001行和002行是不是不一样???是不是跟PCB footprint里面的标志能对应上???
ID:619259 发表于 2024-4-18 22:25 | 显示全部楼层
就一个开关,不要想得太复杂。学习电子还得会用万用表等常用仪表。这种开关有两路,功能相同,你这个案例用其中一路就可以了。
关于丝印,有些PCB设计时比较规范,从丝印可以判断插脚方向,但也有很多丝印不规范,只能靠电路和开关的常闭常开来装配。
ID:143767 发表于 2024-4-19 10:38 | 显示全部楼层
用万用表蜂鸣档一测什么都知道了,丝印只是个提示,每个厂家都不一样
