芙蓉焊料 发表于 2024-1-29 17:36 感谢大家解答,最后还是用中断50ms写一次,有点担心89c52内部eeprom10万次寿命不够写
wulin 发表于 2024-1-29 20:57 50ms写一次,只在某一固定扇区操作,用不到一天就要挂了。
sumklee412 发表于 2024-1-30 10:11 在单片机的供电后面串一只二极管,经过一个大滤波电容之后给E2ROM供电。单片机电源掉电后,大滤波电容能够 ...
单片机研究协会 发表于 2024-1-29 16:34 现在很多芯片有LVDT中断,利用LVDT中断可以检测到电压上升和电压下降,在LVDT中断里面保存数据就行了
Hephaestus 发表于 2024-1-30 17:44 不可以!单片机检测自己VCC下降不可以使用! 2000年我第一次用第一代AVR单片机90S2313就发现过这个问题 ...
wulin 发表于 2024-1-30 21:14 STC15及以后的产品都有掉电中断功能。并且可以设置低压阈值。VCC=5V 主板滤波电容10uf,3V触发掉电中断, ...
chxelc 发表于 2024-1-28 14:25 掉电检测+大电容。
dandan-tcb 发表于 2024-1-28 16:35 1.首先单片机的供电要有个大电容(容量根据你需要工作的时间来算,通常使用低内阻型的超级电容),维持单片 ...
a399288395 发表于 2024-1-28 14:41 大力出奇迹的办法就是在单片机的供电端串一只二极管,二极管后端接个大滤波电容;电源掉电后,单片机还能继 ...
188610329 发表于 2024-1-28 16:53 如果是 标准可直接覆盖的 Eeprom,使用掉电中断,触发时写入Eeprom 即可。 如果是 用Flash模拟的Eeprom, ...
975336981 发表于 2024-1-31 13:44 或者使用一只大容量电容。正常工作时,可以对电容充电。停电时,电容对关键部位供电。图中的隔离二极管,用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
