查看: 1369|回复: 12
汽车车窗玻璃的防夹怎么实现?欢迎讨论
ID:700956 发表于 2024-1-30 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的电流检测,经常失效。依据电流变化量检测,实测过程中困难重重,实际测试表现不好。
因为是控制盒是后装的,所以没办法改动电机的结构。
百度看了看其他的方案,有人用纹波检测,这个技术路线可行吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:280298 发表于 2024-1-30 09:26 | 只看该作者
直流电机 正常旋转 与 堵转 时的电流不一样
ID:1110383 发表于 2024-1-30 10:06 | 只看该作者
霍尔检测:用霍尔元件,根据磁铁磁场强度的变化来判断车窗是否受阻。
纹波检测:阻碍物会使纹波之间的接触点断开,从而改变电阻,通过车窗升降时产生的电阻变化判断是否受阻。
这两种都是常见的解决方法。
ID:883242 发表于 2024-1-30 11:18 | 只看该作者
纹波检测:阻碍物会使纹波之间的接触 ...
车窗受阻怎么可能会发生磁场变化?
纹波又是什么,怎么可能出现接触电阻?画图说明。
ID:57657 发表于 2024-1-30 12:37 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-30 11:18
车窗受阻怎么可能会发生磁场变化?
电机转子切换碳刷会产生一个纹波电流,堵转时没有纹波,并且电流加大。
ID:879348 发表于 2024-1-30 14:29 | 只看该作者
你找个现成的车带这功能的,拆解看看人家的方案
ID:582276 发表于 2024-1-30 23:42 | 只看该作者
以前开发过自动升窗器,最早我们是检测电流大小来检测电机是否堵转或过载,后来参考别人有用互感器检测脉冲方式,电路更简单。
ID:688692 发表于 2024-2-3 12:26 | 只看该作者
高一点分辨率的ADC检测电流,外加自适应算法。毕竟摩擦力会随着老化变化。但是夹到东西了电流的变化是最明显的。
ID:420836 发表于 2024-2-4 08:52 | 只看该作者
测量电机电流,当电流大于需要时,说明电机可能堵转。 或者,电机在收到停止命令之前停止并且电机电流不为零。
ID:628113 发表于 2024-2-4 14:26 | 只看该作者
以上说法 综合起来 就是两种办法:
一是 检测 电流 异常加大;
二是 检测 转速 异常下降。
好像也没有更好办法。
ID:584814 发表于 2024-2-4 15:07 | 只看该作者
到汽车修理厂去比在这里混更易得到答案和改进思路。
感觉这个问题像是问冰箱如何无霜之类的,成品很多不去看反在群里讨论研制方案
ID:1034262 发表于 2024-2-4 22:17 | 只看该作者
我90年代就设计车床升降电路,纯硬件,检测电流即可,很可靠。
ID:332444 发表于 2024-2-5 07:20 | 只看该作者
检测是否转动可光可磁
