查看: 1565|回复: 14
求助大佬帮新手看看单片机程序 定时器0控制led灯间隔亮
ID:1101371 发表于 2024-2-1 10:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
想实现定时器0控制led灯间隔亮,定时器1控制数码管59s倒计时效果,但是程序编译好了,只有led在闪,那个数码管没有反应
ID:1101371 发表于 2024-2-1 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是普中的学习板,这个是原理图
ID:1101371 发表于 2024-2-1 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
用到的两个硬件引脚rt
ID:1101371 发表于 2024-2-1 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
38译码器是决定位置的功能,低电平取1
ID:1101371 发表于 2024-2-1 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
刚调了一下,变成第一位数码管显示4 3 2 1
ID:1101371 发表于 2024-2-1 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
隔了很久会实现倒计时,只有第一位有,第二位闪影子但是没有显示
ID:1110497 发表于 2024-2-1 11:52 | 显示全部楼层
数码管有消影处理没,每显示一个数清零一下
ID:1110509 发表于 2024-2-1 15:45 | 显示全部楼层
先检查硬件没问题吧
ID:23640 发表于 2024-2-1 16:31 | 显示全部楼层
先弄清楚数码管是共阳还是共阴,如果是共阳,确认阳极给了高电平,其它段码给低电平就会亮,用万用表实测一下电压,还有刚开始学习不用写那么多代码,先点亮一个数码管再调其他
ID:69038 发表于 2024-2-1 16:38 | 显示全部楼层
你在中断3中赋值定时器0是什么意思?
ID:1064915 发表于 2024-2-2 08:43 | 显示全部楼层
发的图片,眼晕
ID:584814 发表于 2024-2-7 08:30 | 显示全部楼层
楼主还是泄密了,应该用物体挡住关键语句,这样大家能就更好帮你调试了。
像这类不能完全实现功能的原代码一定要保护好
ID:619259 发表于 2024-4-18 22:16 | 显示全部楼层
定时器1初始值怎能赋值给TH0、TL0?
乱套了
ID:1109793 发表于 2024-4-19 07:36 | 显示全部楼层
这switch让你用的出神入化的
ID:619259 发表于 2024-4-19 10:00 | 显示全部楼层
