查看: 890|回复: 6
我用这个电路来关闭太阳能电池板的负端,为啥MOS会烧?
ID:521990 发表于 2024-2-5 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:879348 发表于 2024-2-5 10:51 | 显示全部楼层
如果你的控制电压完全来自太阳能,那就可能使mos管工作在线性,发热严重
ID:521990 发表于 2024-2-5 11:00 | 显示全部楼层
电压完全来自太阳能,但是在家测试,完全没有问题
ID:521990 发表于 2024-2-5 11:27 | 显示全部楼层
有没有可能在插拔的时候瞬间高压打坏?一般电压最高80V
ID:521990 发表于 2024-2-5 12:26 | 显示全部楼层
另外我这个MOS管DS电压最大是85V,要不要 降额使用,现在实际电压有55V
ID:33548 发表于 2024-2-5 21:59 | 显示全部楼层
mos管耐压至少是工作电压的2倍以上
ID:396024 发表于 2024-2-8 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
可能家里太阳板功率小了,加大家里太阳能板功率到最大就可能可以复现问题了。
