查看: 1648|回复: 6
STC8G1K08是什么芯片,有什么功能?
ID:1110723 发表于 2024-2-6 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:57657 发表于 2024-2-6 15:40 | 显示全部楼层
可以尝试搜索STC8G1K08下载该芯片的数据手册查询功能。
ID:1064915 发表于 2024-2-6 15:40 | 显示全部楼层
特性:
内核
• 超高速 8051 内核(1T),比传统 8051 约快 12 倍以上
•指令代码完全兼容传统8051
• 16 个中断源,4 级中断优先级
• 支持在线仿真
工作电压
• 1.9V~5.5V
• 内建LDO
工作温度
• -40℃~85℃
Flash 存储器
• 最大 17K 字节 FLASH 空间,用于存储用户代码
• 支持用户配置 EEPROM 大小,512 字节单页擦除,擦写次数可达10万次以上
• 支持在系统编程方式(ISP)更新用户应用程序,无需专用编程器
• 支持单芯片仿真,无需专用仿真器,理论断点个数无限制
SRAM
• 128 字节内部直接访问 RAM(DATA)
• 128 字节内部间接访问 RAM(IDATA)
• 1024 字节内部扩展 RAM(内部 XDATA)
时钟控制
• 内部高精度IRC(4MHz~36MHz,ISP 编程时可进行上下调整,还可以用户软件分频到较低的频率工作, 如100KHz)
– 误差±0.3%(常温下 25℃)
– -1.38%~+1.42%温漂(全温度范围,-40℃~85℃)
– -0.88%~+1.05%温漂(温度范围,-20℃~65℃)
• 内部 32KHz 低速 IRC(误差较大)
• 外部晶振(4MHz~36MHz)和外部时钟
复位
• 硬件复位
• 上电复位(在芯片未使能低压复位功能时有效)
• 复位脚复位。出厂时P5.4 默认为I/O 口,ISP 下载时可将P5.4 管脚设置为复位脚(注意:当设置P5.4 管脚为复位脚时,复位电平为低电平)
• 看门狗溢出复位
• 低压检测复位,提供 4 级低压检测电压::2.0V、2.4V、2.7V、3.0V
• 软件复位
• 软件方式写复位触发寄存器
中断
• 提供16 个中断源:INT0(支持上升沿和下降沿中断)、INT1(支持上升沿和下降沿中断)、INT2(只支 持下降沿中断)、INT3(只支持下降沿中断)、INT4(只支持下降沿中断)、定时器0、定时器1、定时 器2、串口1、串口2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I2C、比较器、PCA/CCP/PWM
• 提供 4 级中断优先级
• 时钟停振模式下可以唤醒的中断:INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、 T1(P3.5)、T2(P1.2)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、CCP0(P1.1/P3.5)、CCP1(P1.0/P3.6)、CCP2(P3.7)、 I2C_SDA(P1.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒
数字外设
• 3个 16 位定时器:定时器 0、定时器 1、定时器 2,其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI(不可屏蔽中断)功能,定时器 0和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
• 2个高速串口:串口 1、串口 2,波特率时钟源最快可为 FOSC/4
• 3组16位PCA模块:CCP0、CCP1、CCP2,可用于捕获、高速脉冲输出,及6/7/8/10位的PWM输出
• SPI:支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
• I2C:支持主机模式和从机模式
模拟外设
• 超高速ADC,支持10位精度15通道(通道0~通道14)的模数转换
• ADC的通道15用于测试内部参考电压(芯片在出厂时,内部参考电压调整为1.19V,误差±1%)
• 比较器,一组比较器(比较器的正端可选择CMP+端口和所有的ADC 输入端口,所以比较器可当作多路 比较器进行分时复用)
• DAC:3 路PCA/CCP/PWM 可当3 路DAC 使用
GPIO
• 最多可达 18 个 GPIO: P1.0~P1.7、P3.0~P3.7、P5.4~P5.5
• 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式:准双向口模式、强推挽输出模式、开漏输出模式、高阻输入模式
• 除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用I/O口时必须先设置I/O口模式
• 另外每个I/O均可独立使能内部4K上拉电阻
封装
• TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8、DFN8
ID:1064915 发表于 2024-2-6 15:51 | 显示全部楼层
STC8G1K08_ZH_Features.pdf (891.65 KB, 下载次数: 12)
ID:1110764 发表于 2024-2-6 21:09 | 显示全部楼层
stc8G系列的 1K内存 8Krom 比较低端的STC的8051,现在感觉STC8H8K价格更合适
ID:584814 发表于 2024-2-17 20:19 | 显示全部楼层
STC8G1K08是一个51单片机
如果不通电没太大的功能
ID:164602 发表于 2024-2-17 20:29 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2024-2-17 20:19
STC8G1K08是一个51单片机
如果不通电没太大的功能
不编程也没有功能
