查看: 786|回复: 6
如何计算设备功耗?
ID:1110723 发表于 2024-2-6 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:584814 发表于 2024-2-7 08:17 | 显示全部楼层
用功率表实则然后乘以1。
真的不用谢。
ID:883242 发表于 2024-2-7 23:13 | 显示全部楼层
不用算,实测就行了。
ID:434018 发表于 2024-2-8 08:37 | 显示全部楼层
W=IV
I=Current
V=Voltage
ID:1110791 发表于 2024-2-8 16:08 | 显示全部楼层
W=U*I=I^2*R=U^2/R
ID:1111090 发表于 2024-2-18 14:24 | 显示全部楼层
如果你是电池类产品计算功耗和待机时长,用功耗仪测量一下,不达标再看看设备有没有进入低功耗模式啥的。
ID:1111098 发表于 2024-2-18 15:42 | 显示全部楼层
单片机产品计算功耗一般用电流计算,直接在供电端串联电流表,例如,使用电池供电,电池容量40mAh,若电流表实测电流20mA,那么理论上,电池可使用40/20=2h的时间
