查看: 685|回复: 5
新人求助,做一个1%精度的电阻测量仪实物
ID:1071957 发表于 2024-2-14 16:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用51单片机和led1602,三个档位,电阻范围1-10000,可以采用什么方法实现?希望能有一些参考资料
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:155507 发表于 2024-2-15 08:53 | 只看该作者
这是51黑论坛里面别人 设计的例子
单片机电阻测量仿真设计
http://www.51hei.com/bbs/dpj-88378-1.html
ID:342822 发表于 2024-2-15 09:20 | 只看该作者
了解一下惠斯登电桥
ID:1059013 发表于 2024-2-15 11:23 | 只看该作者
拆一个万用表就懂了
ID:621810 发表于 2024-2-15 12:39 | 只看该作者
大范围的电阻测量必须分量程测量,可以100Ω以下一个档位,100-10000Ω一个档位,或者分的更细一点,这样可以保证测量精度。接下来就是ADC的选择,选择一个高精度的ADC即可。你这精度还好,不是太高,一般的ADC应该都可以。
ID:621810 发表于 2024-2-15 12:41 | 只看该作者
电阻测量范围较大,那么就需要分量程测量,1-100Ω一个量程,100-10000一个量程,或者分的更详细一点,这样可以保证测量精度,然后需要选择ADC,你这个精度不算太高,所以一般的ADC应该都可以满足。
