查看: 1305|回复: 11
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED这是怎么...
 关闭 [复制链接]
ID:1058641 发表于 2024-2-17 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
写完代码编译就这样了,说是没破,可我又搞一遍还是不行
".\Objects\key.obj",
".\Objects\led.obj",
".\Objects\main.obj",
".\Objects\seg.obj"
TO ".\Objects\test"
PRINT(".\Listings\test.m51") RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0970H BYTE (117%) *
Program Size: data=9.2 xdata=112 code=3312
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
    MODULE:  D:\KEIL5\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
ID:517951 发表于 2024-2-18 07:24 | 显示全部楼层
两种方法, 就是去掉一些不必要的数据, 和函数调用把代码尺寸减掉17%.
再就是, 用论坛里,或百度搜一下2032年的破文件,攻略. 很多的,不用担心找不到.
ID:1057978 发表于 2024-2-18 08:17 | 显示全部楼层
软件限制编译文件大小为0800H BYTES字节,你的编译后达到了0970H BYTE字节,超限了
ID:639106 发表于 2024-2-18 08:54 | 显示全部楼层
用2032年的
试试行不行
ID:1058641 发表于 2024-2-18 13:09 | 显示全部楼层
但我已经做过一遍了还是不行
ID:1058641 发表于 2024-2-18 13:10 | 显示全部楼层
就是这个
ID:1058641 发表于 2024-2-18 13:38 | 显示全部楼层
这个也不行
ID:639106 发表于 2024-2-18 13:42 | 显示全部楼层
abc.jpg 你的C51似乎没有注册成功
ID:1058641 发表于 2024-2-18 13:48 | 显示全部楼层
这个专业版也不行
ID:458247 发表于 2024-2-18 16:32 | 显示全部楼层
你的代码是51的,破的是arm的,当然不行了
ID:1058641 发表于 2024-2-18 19:04 | 显示全部楼层
哈哈哈,万分感谢,
ID:866313 发表于 2024-2-18 20:06 | 显示全部楼层
rtyweq 发表于 2024-2-18 19:04
哈哈哈,万分感谢,
器选择C51
