问题一, 功放分为带输出电容和不带输出电容的, 双声道功放本质就是两个独立的功放. 有输出电容类型的功放的输出端因为有输出电容的隔离,带一个全频喇叭, 在喇叭和功放功率匹配的情况下, 是不会烧毁功放和全频喇叭. 而没有输出电容类型的功放, 在一个功放输出高电平,另外一个功放输出低电平情况下, 会导致功放输出管损坏,进而导致喇叭烧毁.
问题二, 双声道的功放输出接两个音箱, 音箱的位置摆放适当, 音效是比单个喇叭要好很多. 这就是HiFi玩家通常放置2个音箱的原因. 双声道功放接一个喇叭, 不建议这样干. 花了两倍功放价格的钱,导致音效不好, 还可能因为两个功放输出直流中点电压不一致,轻者音效不好, 重者导致双声道功放损坏. |
