查看: 804|回复: 7
单片机芯片保留的内存能用吗?
ID:1095802 发表于 2024-2-28 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分单片机内存有一大段是保留的,可以存储数据吗如设定的温度等,不另加存储芯片
ID:1110945 发表于 2024-2-28 21:14 | 只看该作者
不明白你说的“保留”是什么意思,如果是芯片厂家保留的那用户就用不了。
如果是用户程序未写满的FlashROM部分,用户是可以自己写程序把数据写
到那部分ROM中去的,而且写满后还可以擦除了再写。
ID:57657 发表于 2024-2-29 10:56 | 只看该作者
保留地址可能是映射到特殊功能寄存器或只读的,能否使用具体见单片机的数据手册。
ID:883242 发表于 2024-2-29 12:57 | 只看该作者
单片机手册上面标明reserved那就是不能用,单片机厂家给未来扩展使用的。
ID:1095802 发表于 2024-2-29 22:54 | 只看该作者
如果是用户程序未写满的FlashROM ...
噢,那就是用不了啦,我说的是产家保留的那些
好像没看到,可能我没看全吧
ID:1095802 发表于 2024-2-29 22:55 | 只看该作者
说的就最这种,因为有的是一大块区域,看来用不了
ID:420836 发表于 2024-3-1 08:50 | 只看该作者
单片机的 RAM 存储器应可由应用程序访问。
