查看: 911|回复: 6
初次接触PROTEUS,请教前辈有没有比如TM1638这种零件仿真
ID:1109793 发表于 2024-2-29 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有比如STC8G1K08那种带AD 的单片机
ID:41656 发表于 2024-2-29 14:42 | 显示全部楼层
这个还真没关注,买个模块直接硬件也比较方便
ID:712097 发表于 2024-2-29 15:00 | 显示全部楼层
目前只支持STC15W4K32S4。数码管专用驱动如TM1638等还不支持仿真。数码管应用支持类似74HC595的通用芯片仿真。
ID:44037 发表于 2024-2-29 15:51 | 显示全部楼层
STC8G1K08 没有仿真模块  STC 芯片 只有STC15W4K32S4有仿真模块
   TM1638 LED模块 proteus元件驱动
   http://www.51hei.com/bbs/dpj-179375-1.html
ID:16255 发表于 2024-3-8 15:29 | 显示全部楼层
我现在都是直接用硬件搭起来调试。以前经常Proteus上调试通过,实际电路却不能运行。
ID:883242 发表于 2024-3-9 12:36 | 显示全部楼层
没有,别想了。
ID:106977 发表于 2024-3-10 11:30 | 显示全部楼层
很多较新的器件都没有仿真模型无法仿真调试。现在器件、开发板都不贵,购买器件实际调试才靠谱!
