查看: 678|回复: 4
CH440芯片引脚漏电流问题
单片机和CH440共同5V电源供电,关闭电源,单片机依然有电压。是不是CH440的信号输入脚有电压,倒灌到电源。 输入信号不能动,要完整输出。可以在芯片VCC脚加二极管隔离吗,隔离二极管选用什么型号
断电时,单片机的引脚电平状态是什么,EN低电平。信号有输出,EN加上拉,单片机又有电了,要保证断电时,信号没有输出,如何解决。
ID:41656 发表于 2024-3-2 12:46 | 只看该作者
怀疑是你EN脚上拉电阻导致的呢
ID:1111789 发表于 2024-3-2 14:16 | 只看该作者
在 CH440 芯片的 发送引脚 TXD 上接一个反向二极管,如IN4148,然后再连接到对端 IC。在接收引脚上加一个限流电阻来防止对端 IC 对CH440 倒灌电
ID:453974 发表于 2024-3-4 14:47 | 只看该作者
我有点不能理解,5V断开了那后级CH440不应该也不能用了吗?为啥还有电压?
ID:1038657 发表于 2024-3-6 09:02 | 只看该作者
5V加个放电路径,看下断电后5V放电速率
