查看: 1428|回复: 23
请问这种芯片如何焊接
ID:535881 发表于 2024-3-5 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要什么工具,准备什么材料,麻烦您说一下,我感觉用焊台和焊锡丝不太好焊,是否需要购买其他工具,感谢您的解答
AHT21
AHT21
ID:883242 发表于 2024-3-5 19:36 | 显示全部楼层
用BGA的回流焊,如果没有找修手机的帮你焊。
ID:1110971 发表于 2024-3-5 19:52 | 显示全部楼层
铁板烧
ID:46521 发表于 2024-3-5 19:59 | 显示全部楼层
焊盘点上锡膏,上加热台或热风器
ID:190832 发表于 2024-3-5 20:07 | 显示全部楼层
热风器一吹就行了
ID:230500 发表于 2024-3-5 20:10 | 显示全部楼层
锡膏+热风器; 轻轻松松就能焊接
ID:870445 发表于 2024-3-5 20:39 | 显示全部楼层
3X3的芯片腿.间距0.15用烙铁焊上不能短路,用普通20瓦小烙铁,锉成尖头在锉个斜面,用细砂纸轻轻打磨一下,粘好锡,摆正芯片先点焊一下,正了沾点松香接着焊,焊好后把线路板斜着放,把多余的焊锡在流回烙铁斜面就成了,用好焊锡,
ID:1108581 发表于 2024-3-5 20:53 | 显示全部楼层
热风器或者发热台,这么零件用热风器吹可能不太好,建议发热台,风把控好的话也没啥大问题
ID:535881 发表于 2024-3-5 21:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢您,我准备买个小型的加热台和针管装锡浆来焊接
ID:854496 发表于 2024-3-5 22:07 | 显示全部楼层
锡浆+PTC加热板,之前焊接过好些类似的温湿度传感器
ID:879348 发表于 2024-3-6 07:57 | 显示全部楼层
最好热风器子底部加热焊接
ID:517951 发表于 2024-3-6 08:10 | 显示全部楼层
只是几个样品焊接,焊盘上焊膏,用恒温加热台焊接。小批量还是上回流焊机器焊接良率高。
ID:474386 发表于 2024-3-6 09:05 | 显示全部楼层
买锡膏涂抹上PCB焊盘,把IC正确放上去,再用风器加热焊接就行。用电烙铁就有点难度了,焊台也不行。因为不知道你PCB的厚度,如果PCB太厚,阻焊层坏掉了都焊接不好。如果不买锡膏,起码也要热风器才行。
ID:453974 发表于 2024-3-6 09:27 | 显示全部楼层
回流焊
ID:491875 发表于 2024-3-6 10:08 | 显示全部楼层
我也是这么焊接的,效果不错,一片10元左右300-400W的带铝壳的PTC固定在木板或者其他版上就很方便实现
ID:965189 发表于 2024-3-6 10:12 | 显示全部楼层
准备锡膏和发热台或热风器。
ID:391543 发表于 2024-3-6 10:47 | 显示全部楼层
哈哈,坛子内还有其他方法,我搬运下
ID:391543 发表于 2024-3-6 10:48 | 显示全部楼层
ID:41656 发表于 2024-3-6 11:05 | 显示全部楼层
简单点的上锡膏后芯片放上去热风器吹
ID:1102070 发表于 2024-3-6 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
天板烧,正确。
ID:401564 发表于 2024-3-6 12:42 | 显示全部楼层
最好是有发热台,以后还可以用来贴LED灯珠
热风器得把温度控制好,你图片上的这个芯片是温度湿度传感器,温度太高了的话,容易把表面吹坏,造成数据不准确
ID:535881 发表于 2024-3-6 21:34 | 显示全部楼层
热风器得把温度控制好,你图片上的这个芯片是温度湿度传感器,温度 ...
感谢提醒,查了数据手册,建议的焊接温度是200度以下,最高不能超过260度,谢谢!
ID:420836 发表于 2024-3-7 08:30 | 显示全部楼层
此类IC芯片可用热风器焊接。
ID:829223 发表于 2024-3-7 10:05 | 显示全部楼层
上锡加焊油,热风器一下搞定
