君工创 发表于 2024-3-8 14:00 为什么偏偏要设计成P30,P31接地呢?
STC庄伟 发表于 2024-3-13 08:54 这个需要加外部上拉电阻,内部上拉要程序运行起来后才能配置,程序没运行起来之前是无效的。
xiaobendan001 发表于 2024-3-11 16:34 比如STC12C5A60S2,外部晶振,在不使用外部复位电路时,如果断电时间比较短再次上电,就大概率不能启动,需 ...
wulin 发表于 2024-3-11 16:02 经用STC8H3K48S2和STC15W4K58S4实物测试,只要在加电时P3.0/P3.1同时为低电平必定死机。死机后P3.0/P3.1 ...
tt2016 发表于 2024-3-11 10:37 能否把你写的代码放出来看看,这个问题遇到的还是比较少的,看看跟代码是不是有关系
szb314 发表于 2024-3-11 08:00 新出的型号固件貌似没有这种问题,早先的固件有的,特别用于复杂的工控环境,上电瞬间有一定几率卡死,自 ...
jhczy 发表于 2024-3-8 12:18 我用到现在,从来没有出现您所说的这种现象
wulin 发表于 2024-3-8 11:26 那是你的设计有问题。用此款MCU做的产品数以千计,市场从来没有反馈有类似“一直等待在ISP下载模式”的情 ...
szb314 发表于 2024-3-8 08:58 不是多余的,如果上电异常,你信不信stc 一直等待在ISP下载模式,等到天荒地老,它也没有超时机制,也不 ...
wulin 发表于 2024-3-7 17:39 如果不是特别需求,P3.1和P3.0不宜硬件接地。否则无法在线下载和在线升级。只要芯片复位时P3.0/P3.1/P3.2不 ...
本版积分规则 发表回复
