因为没法准确的表达出我想出来的东西,所以说找了个比较符合的图片,至于绕组的参数可以像电感那样规模化
szb314 发表于 2024-3-14 08:18 应该是不行的
wufa1986 发表于 2024-3-14 11:06 不可以,电感的漏感很小,磁场辐射不出去,在自身磁路内跑
glinfei 发表于 2024-3-14 10:58 我觉得可以,就是成本不划算,不如直接装个现成的。采取哪种技术,成本是重要的因素之一
Y_G_G 发表于 2024-3-14 12:46 力是相对的,如果扭力大的话,你做的这个"电感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是转子不转动了,电感跑了 ...
尘沉陈 发表于 2024-3-14 13:19 也对,都没有往这个方面想过,那样的话可能就得做成个合适的封装来解决这个问题了
鳕鱼摆摆 发表于 2024-3-14 14:59 根据你的描述,我认为你把省掉的硅钢片和绕组又装回去了。还增加了可贴片焊接的引脚,成本和体积都成功提升 ...
coody_sz 发表于 2024-3-14 15:21 想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的电机,则要讲究力矩、效率。 我做的单线圈无刷电机模型(桌上摆设), ...
zhuls 发表于 2024-3-14 15:29 你是说,这种电机的线圈是在PCB上画出来的?电感量小、载荷能力也小吧。
Y_G_G 发表于 2024-3-14 23:29 其实,电感很容量掉的,以前没搞生产之前不知道是为什么,现在依然不知道是为什么 有的电感你明明是焊好了 ...
Hephaestus 发表于 2024-3-15 00:47 思路可行,但是不能用成品电感,磁路是闭合的,外面没有磁场,要自己做才行。
dzbj 发表于 2024-3-15 01:00 我觉得目前不行 正如你观察到的 凡是印刷线圈磁场强度都不够 就是说工艺上要产生足够磁场就需要更大的线圈 ...
尘沉陈 发表于 2024-3-19 13:57 对,看到视频上的都是扭矩都不大,和正常的比还是差距挺大的,想着能有个折中的办法来解决,所以想出来个 ...
zhuls 发表于 2024-3-19 15:09 你可以尝试一下多层走线的印刷螺旋电感。4层或6层PCB的。同一方向、同一尺寸、并联方式 。
尘沉陈 发表于 2024-3-19 15:18 主要是感觉在PCB上再怎么做相较于矽钢片还是差了一些,我对于无刷也是一知半解的状态,也不会做啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
