查看: 599|回复: 5
如何编写单片机光照检测的程序?
ID:1111918 发表于 2024-3-18 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
用STC89C51芯片,ADC0832,Proteus仿真,光照过高,蜂鸣器报警,光照过低,蜂鸣器报警并开启一个led灯;可以自己通过按键调节报警阈值。类似的程序。
ID:883242 发表于 2024-3-19 16:35 | 只看该作者
你为什么要回避最关键的问题,用什么光照传感器呢?
ID:420836 发表于 2024-3-20 08:31 | 只看该作者
首先,需要选择光传感器或LDR(光敏电阻)。
ID:1111918 发表于 2024-3-20 09:15 | 只看该作者
用光敏电阻,不好意思忘记打了
ID:1102070 发表于 2024-3-20 10:21 来自手机 | 只看该作者
这STC的方案可以。
ID:1110945 发表于 2024-3-20 10:52 | 只看该作者
用一个电阻和光敏电阻串联接单片机的电源两端,中间接单片机adc测量,
设置上限和下限的值与adc测量值比较,C文件的开头写两个#define做为
上限和下限的值的设定,方便调整数值。
