//实验名称:DS1302电子时钟
//实验现象:1、将DS1302 的底层驱动代码文件正确移植到工程中。
//2、初始化DS1302的默认启动参数为:2024年3月2日 星期六 20时28分29秒
//3、系统上电后,DS1302实时时钟从默认参数启动运行,并将当前的时、分、秒显示在数码管上,时分秒之间用“-”分隔。
// 数码管显示:秒-分-时
//注意:(1)采用IO扩展外部内存时,需要将电路版中的模式调为MM模式
// (2)添加比赛的底层驱动模块时,需要检查两点,一是参数、函数是否完整;二是驱动函数频率和芯片频率是否一致,如果不一致注意延时函数倍数关系
#include<reg52.h>
#include<ds1302.h>
#include<absacc.h>
#include<smg_active.h>
unsigned char write_ds1302[8]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c,0x8e};
unsigned char read_ds1302[8]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d,0x8f};
//2024年3月2日 星期六 20时28分29秒 数码管先显示1分钟2024 2024 然后03-02-20-28
unsigned char timer_ds1302[8]={0x29,0x28,0x20,0x02,0x03,0x06,0x24,0x20}; //采用BCD码,即一个数字对应八个二进制数码
//所以对于十进制的8421BCD来说,就是十六进制
void init_ds1302() //初始化DS1302
unsigned char i;
Write_Ds1302_Byte(0x8e,0x00); //在底层驱动模块中有,
for(i=0;i<7;i++)
Write_Ds1302_Byte( write_ds1302[i],timer_ds1302[i]); // 依次读取数组中内容
Write_Ds1302_Byte(0x8e,0x80);
void read_time_ds1302()
unsigned char j;
for(j=0;j<7;j++)
timer_ds1302[j]=Read_Ds1302_Byte ( read_ds1302[j]);
void time_show()
SMG_single(7,SMG_nodot[timer_ds1302[0]%16]); //秒,数组中数据是十六进制,将其转化为十进制
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(6,SMG_nodot[timer_ds1302[0]/16]);
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(5,0xbf); //-
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(4,SMG_nodot[timer_ds1302[1]%16]); //分
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(3,SMG_nodot[timer_ds1302[1]/16]);
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(2,0xbf); //-
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(1,SMG_nodot[timer_ds1302[2]%16]); //时
delay(200);
SMG_0xff();
SMG_single(0,SMG_nodot[timer_ds1302[2]/16]);
delay(200);
SMG_0xff();
init_ds1302();
read_time_ds1302();
time_show();
*******************DS1302电子时钟***********************
